Mon câble d'accélérateur à cassé ou plutôt la butée plastique sur la pompe injection (c'est malin d'avoir mis du plastique à cette endroit
Butée plastique câble d'accélérateur cassé
bingo29
- Finition : Alizé
Bonjour à tous
) rien de bien grave , j'ai donc acheté un kit car le câble était fatigué également cependant la butée plastique n'est pas fourni dans le kit
?? soit mon kit est incomplet soit cette butée s'achète séparément ? je me tourne vers le forum si quelqu'un à déjà acheté un tel kit et pourrait répondre à ma question.
Re: Butée plastique câble d'accélérateur cassé
Non non... c'est bien à part du câble...
Mais pas référencé
Autrement dit... système D !... => les casses...
Mais pas référencé
- julien.b59
Quand j'ai acheté le kit pour le régulateur à double câble,je suis allé chez reno.
Donc je pense qu'ils doivent vendre le butée blanche
bingo29
- Finition : Alizé
Je vais aller faire un tour chez rino voir si ça se vend séparément (peut être qu'il vont me dire qu'il faut acheter une pompe à injection
) et à prix raisonnable sinon bah comme pontiac dit direction la casse , vu le prix du kit ils auraient pu mettre la butée
parcontre julien la butée chez moi est noir côté pompe injection et blanche coté pédale
- julien.b59
Voilà la double que j'ai acheté.
Par conte sur mon moteur au départ elle était blanche ainsi que sur ma r21 Td.
combien coute la piece en plastique ?
bingo29
- Finition : Alizé
Oui c'est bien cette butée, as tu le prix ? dans tous les cas j'irais faire un tour chez rino , sinon pour le fil de fer c'est déjà en place , mais je voulais refaire ça propre parce que bon je commence à avoir du fil de fer un peu de partout sur la voiture
dans cet endroit, une piece faite BIEN en fil de fer c'est 100% plus sure q'une en plastique. plus que, les pieces en plastique d'aujourd'hui, chine...= m___e...
l'espace a écrit :avec du fil de fer de 3-4 mm en diametre, on fait un "8" puis l'on fait plier a 90*. affaire faite, cout 0, sur de sur.
bingo29
- Finition : Alizé
J'ai eu le prix chez rino pour la butée plastique donc ça vaut 6 euros et forcément il y a plusieurs modèles en fonction de l'année de mise en circulation
je me mefierais jamais d'une piece en plastique dans cet endroit, vu qu'elle peut casser en dépassant une voiture sur la route...
plus que plastique d'aujoudhui = chine...
bingo29
- Finition : Alizé
je suis d'accord avec toi l'espace , je pense donc garder mon fil de fer pour le moment peut être voir pour mettre une pièce métallique à la place un de ces jours
t'as fait le 8 ?
- Marcel CULLUS
- Année : 1993
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
- finition : Alcantara
Je roule avec la butée en plastique cassée depuis ... 14 ans et 450.000 km ! sans souci. Pourquoi se tracasser ?
Et câble d'accélérateur d'origine !
Marcel CULLUS, Bruxelles
Espace II RT 2,1tD 1993, ABS, Airco. 800.000 km. Interdite de circuler à Bruxelles ! En attente de devenir Oldtimer.
Espace IV 2.0dCi 150CV, 390.000 km
- botcarn
personnellement , j'ai mis une attache de câble pour tenir cette pièce en plastique . !!!
bonjour.botcarn a écrit :personnellement , j'ai mis une attache de câble pour tenir cette pièce en plastique . !!!
on peut avoir une photo ?
qu'est que c'est une "attache de câble" ???
merci.
bingo29
- Finition : Alizé
C'est pas compliqué tu fais un 8 avec le fil de fer en passant le câble d'accélérateur dans l'un des anneaux du 8 et en serrant autour du cable ( ça fait plus vraiment un 8 a la fin mais l'idée est là) et l'autre anneau sur la pompe , sinon autre méthode avec 2 collier plastique l'un dans l'autre
cris59
je croi que j'ai encore la référence de sa j'ai eu le meme probleme en vacance mais c'étai Renault Espagne
je vais chercher dans le garage comme j'en avais pri deux
bingo29
- Finition : Alizé
Il y a 2 butées différentes en fonction de la date d'immatriculation
