je fais un nouveau sujet comme on me l'a conseillé.
Avant tout, je sais que les photos ne sont pas au top et j'en referais les memes en meilleurs qualités.
Donc voilà ma petite histoire comme vouls le voyer j'ai un pare chocs simple et j'ai l'intention de le modifier:
mettre le morceau correctement mais j'aurais besoin de conseils et biensur le repeindre et installer les anti-brouillards car je les ai et les branchements sont faits (pré-cablés j'ai juste mis un relais et le bouton au tdb).
pare chocs avant : modification totale
renaud64
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
Re: pare chocs avant : modification totale
bonjour.
pour le morceau, je peux vous conseiller en trois versions pour la reparation, ca depends de votre disponibilite en outils et materiaux. donc, vous voulez le refaire/recoler avec du resine en fibre de verre, ou on peut le recoller avec du mastic pour assemblage carrosserie, c'est un mme type de mastic qui s'use en construction pour les fessures, on peut metre mme du mastic pour montage des parebrises, ca, c'est pour le collage.
por le renfort, on peut faire un renfort avec la grille en rombs qui se trouve autour d'un filtre d'air gros, ou on peut faire le renfort avec un morceau de lamiere en aluminium, ou un renfort fait en plastique pris d'un vieux parachoc et moule au pistolet thermique.
vous avez besoign aussi des vis autofiletantes/autoforeux, de provenace bois / paneaux de rigips / assemblages du lamiere.
meuleuse, perceuse, pistolet thermique, et biensur des outils de base
vous pouvez chercher sur le fofo, c'est un sujet d'un notre colegue pat02 ou autre, je suis pas sur , il a mis/ajoute un spoiler d'espace 3 sur le parachoc avv d'espace 2, le resultat est SUPER !
a bientot.
a bientot.
