PRV 71 : Espace 2.1 Dt 1992 interieur cuir
- prv71
- Finition : Grand Ecran
Re: PRV 71 : Espace 2.2 Grand écran
l'espace est fini de remonté, les barre de III sont posé ainsi que le bequet
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
- pat 02
- Finition : Alizé
et les photos elle son ou
- prv71
en voila une
j'en ferrai d'autre cet après midi
sa rend vraiment super les barre du III
- pat 02
- Finition : Alizé
pas mal du tout les barre du 3
sinon peut tu me dire si il se monte sans problème sur le 2 ou y a t'il des modif a faire
car il faut changer le rails il me semble
- christo18
- Finition : TXE injection
- Année : 1986
salut pat
oui il faut changer les rails et percer les trous pour les nouveaux rails
est c'est tout moi je vais voir pour en mettre
ICI
Une autre vue de barres de III sur le II voir ici ( le mien ) => https://www.passion-espace-club.com/view ... 4&start=25
- prv71
si tu veut posé la rail du III il faudra percer les trou sur ceux si pour les posé sur le pavillon de ton II.pat 02 a écrit :pas mal du tout les barre du 3
moi j'ai fait encore plus simple : j'ai mis les barre de toit du III et laissé les rails du II. et no problemow.
- christo18
- Année : 1986
oui mais tu peut plus les faire glisser ?
ICI
- pat 02
- Finition : Alizé
et la sa se monte sans problème les barre du 3 sur les rails du 2prv71 a écrit :si tu veut posé la rail du III il faudra percer les trou sur ceux si pour les posé sur le pavillon de ton II.pat 02 a écrit :pas mal du tout les barre du 3
mais comme le dit christo18150 tu peut plus les bouger enfin les faire glisser
tu peur faire une photo de pret au niveau les barre la ou vienne se glisser les barre du 3 sur le rails du 2
Il y a déjà pas mal de sujets qui en cause...
1°
barres + rails de III sur le II => pas de soucis pour être utilisées en toute sécurité
2°
barres seules de III sur le II => déjà çà rentre pas aisément ( et c'est rien de le dire.. ), de plus impossible de s'en servir comme galerie !!
Ce sera juste des barres posées et ne pas y toucher par la suite !
Dans le 2° cas je ne vois aucuns intérêts ( autant que ce soit AUSSI utilisable non ?? )
1°
2°
- pat 02
- Finition : Alizé
oui je suis de ton avispontiac a écrit :...
1°barres + rails de III sur le II => pas de soucis pour être utilisées en toute sécurité
2°barres seules de III sur le II => déjà çà rentre pas aisément ( et c'est rien de le dire.. ), de plus impossible de s'en servir comme galerie !!
je vais voir si je vois un truc pas trop cher dans mon coin , car en plus j'ai la peinture a prévoir , ou alors tomber sur un vert qui ressemble au miens mais le quel
- prv71
merci mais je peut utilisé les barres comme je le souhaite.
et après chacun fait comme il veut. j'ai une remorque de 2.50m et moi je ne charge rien sur le toit !!!!!
- prv71
Bien sur que sichristo18150 a écrit :oui mais tu peut plus les faire glisser ?
- prv71
Elle se règle très bien les barre. et le verrouillage fonctionne et pour moi c'est l’essentiel.
- christo18
- Année : 1986
ops
je crois que j'ai pas déverrouiller les barres moi
comment on les déverrouille
car faut que je vois sa avant samedi
je suis un bon a rien
en même temps j'ai pas d'espace 3
ICI
- prv71
a l'interieur de la barre enfin sous la barre, il y a un ergot de chaque coté qu'il faut manœuvrer pour verrouillé et déverrouiller le rail.
- pat 02
- Finition : Alizé
bas voila donc il y a pas besoin des rails du III
moi je comprend plus rien , on dit qui faut les rails avec les barres du III , et toi tout est nickel sans les rails du III
- christo18
- Année : 1986
je vous dit sa samedi
merci pour ton aide prv71
ICI
- prv71
pas pour moi en tout caspat 02 a écrit :bas voila donc il y a pas besoin des rails du III![]()
percé et fraisé les rails du III c'est bien mais en cas de mauvaise protection contre la rouille j'ai pas envie de voir mon pavillon rouillé
- prv71
mon grand écran se porte a merveille il va toujours aussi bien
sinon j'ai rentré un II avec CT avec l'interieur cuir en exellent état avec les 7 siège. quelque truc a faire mais rien de méchant
- christo18
- Année : 1986
ON veut des photos , on veut des photos
ICI
- prv71
Il faudra patienter, il faut que je le lave. et la je vient de rentré un RXE TD pour pièce
donc pour le stock de pièce sa va pas tarder a le faire, j'ai déja pas mal de truc en rab
- pat 02
- Finition : Alizé
a oui il nous faut de belle photo de se cuir
que tu va bientot me vendre
