petite question train avant et arriere
obobo
Re: petite question train avant et arriere
Message non lu par obobo »
le passage en reception à titre isolé à la drire c'est 96€
par contre il faudra les facture d'achat de toutes les pieces montées NEUVES pour ce genre de modif (même pour un pro )
http://www.palco.c.la
obobo a écrit :le passage en reception à titre isolé à la drire c'est 96€
Ce qui veut dire factures des pièces NEUVES provenant de chez le losange :!:
Et là c'est autre chose que 96€ ! :lol:
obobo
il à demandé le cout du passage ... pas le cout de la transformation !!! :D :D :D
obobo a écrit :il à demandé le cout du passage ... pas le cout de la transformation !!! :D :D :D
Oui, et la transformation, avec de la pièce NEUVE va lui coûter un bras ! :?
obobo
non non les 2 bras :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Les 2 bras... de suspension... :mrgreen: :mrgreen:
:oops: OK :arrow: :arrow:
gexman14460
Message non lu par gexman14460 »
Re bonjour
Je ne suis pas obliger de changer le train complet je peut acheter que les moyeux complet avec disque etrier cable de frein a main ca va sur le train arriere
renault espace 2 td cyclade annee 1995 230 000 kilometre jante de r25 mis dessus
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Pour la reception à titre isolée pour modification concernant ma remorque = environ 100 € il y a plus de 5 ans .
Maintenant bon courage , car quand on voit déjà le bazard pour passer un veh société en veh particulier avec ajout des sièges AR !!!
Il faut faire faire par pros ( carrossiers , concession ) qui s'occupent des démarches , ou tenetr sa chance en perso .
Mais de toutes façons la drire réclame des factures pour du matériel NEUF .
Et puis je me demande s'il ne réclame pas l'autoristion de modif du constructeur , et là souvent tu peux rèver .
Aprés selon les DRIRE et leur niveau de risque à prendre des responsabilités , là faut voir .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 320000 kms
marcus67 a écrit : Et puis je me demande s'il ne réclame pas l'autoristion de modif du constructeur , et là souvent tu peux rèver .
C'est bien là le gros probleme !... étant donné qu'il n'y a jamais eu de 2.2DT avec freins arrière a disque de sortis :!:
obobo
surtout que cela va entrainer la modif eventuelle du maitre cylindre de frein, le systeme de repartition de freinage
moi je demanderais a la drire avant ce qu'il leurs faut en appelant plusieurs Drire differentes
obobo a écrit :surtout que cela va entrainer la modif eventuelle du maitre cylindre de frein, le systeme de repartition de freinage
C'est même le B A BA... ( nan nan pas le groupe Suédois ! :lol: )
La Bande A BAsile :!:
ok :arrow: :lol:
+1 pour les différents appels.
Par contre, pas de répartiteur de freinage sur un ABS ;)
obobo
il n'a pas précisé l'année donc certains n'ont pas l'ABS !!
Tous qu'à partir de 1998 il est vrai ;) et dans ce cas, montage impossible car jamais eu de disques à l'arrière du III.1 sans ABS :!:
gexman14460
C est un 3 ralonger de 99 avec abs
