porte vélo espace III
- zouzie
- Modèle : [Espace III 2.0]
Re: porte vélo espace III
Bon alors pour ceux qui cherchent comme moi mais qui ont omis dans la recherche les mots "barre de toit", je viens de trouver la réponse dans l'excellent tuto de Tourge :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=10460
En plus il ya d'excellentes photos, merci Tourge !
Espace 3 The Race 2.0 16s 2002, 198 000 KM. Pioneer Auditorium 6CD SCU-2456 + Alpine CDE-135BT + Kit HP éclatés JBL
Roule à 50% d'éthanol sans modif depuis 2012. Roule à 80 % depuis 2016, Roule à 100% depuis 2019. Régulateur de vitesse MS700 Waeco
Bonjour !
Je ne me suis pas pris la tête, j'ai carrément dégagé ces vis en force (elles sont enchâssées dans du plastique, donc celui-ci reprend sa forme après), resserré un peu les rails, ce qui fait que les butées rentrent en forçant un peu, et ça ne bouge plus !
- patespace
le jour ou j'ai voulu desserrer ces vis, j'ai pas forcé car ça n'allait pas
j'avais mis du dégrippant + laissé agir: débloqué!
il faut le faire régulièrement.
je me permets de remettre le lien pour la notice pdf porte velo matra espaceIII
>> porte velo matra.pdf <<
- zouzie
Merci pour ces avis rapides ! Et merci pour la doc pdf !
Malgré le dégrippant les vis arrières tournent dans le vide.
Je tente le dégrippant pour les vis avant et je laisse agir mais je suis pessimiste. Je crois que je vais devoir y aller avec une mèche de 3,5 et percer la vis.
Je ne vois pas comment tu peux l'extraire en force EAime ?
- patespace
oui une foi qu'elle tourne dans le vide, le dégrippant n'est plus très efficace
zouzie a écrit :Merci pour ces avis rapides ! Et merci pour la doc pdf !
J'ai fait levier avec un gros tournevis, et une fois que la butée a eu commencé à bouger, je me suis servi du tournevis comme "burin", et avec un marteau, à petits coups, c'est sorti.
- zouzie
Que je comprenne bien, tu veux dire que tu l'as faite sortir en la poussant hors du rail à l'horizontal (voie naturelle) ou à la verticale ?
zouzie a écrit :Que je comprenne bien, tu veux dire que tu l'as faite sortir en la poussant hors du rail à l'horizontal (voie naturelle) ou à la verticale ?
C'est ça !!!
- zouzie
Cool merci
je vais tenter en l'aidant avec un peu de lubrifiant
.... et en fait tu as compris quoi
EAime a écrit :C'est ça !!!zouzie a écrit :Que je comprenne bien, tu veux dire que tu l'as faite sortir en la poussant hors du rail à l'horizontal (voie naturelle) ou à la verticale ?
- zouzie
la réponse est en gras, " en poussant hors du rail à l'horizontale"
.... je me suis permis de l'éditer en grande taillezouzie a écrit :la réponse est en gras, " en poussant hors du rail à l'horizontale"
- Satanas
Tu te permets bien des chosesTheStone a écrit :.... je me suis permis de l'éditer en grande taillezouzie a écrit :la réponse est en gras, " en poussant hors du rail à l'horizontale"
- zouzie
Merci à tous (et à Aaime et Tourge surtout) pour votre aide.
J'ai ajouté une description de la manip d'extraction des butées en détail dans ce sujet :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 69#p212069
Pour info vous y trouverez la ref des butée en pièces neuves chez Renault
à 1,62 HT l'unité, dommage de ne pas les changer.
- patespace
salut,
je remonte le sujet car j'ai une question:
y a t-il (normalement) avec ce porte velo matra , des barres de maintient entre velo
car je n'en ai pas eu avec le miens et les 3 velos une foi fixés frottent l'un contre l'autre durant le voyage et ça les abîmes.
qu'avez vous comme solution? j'ai acheté de la mousse isolante pour tuyaux de chauffage....
j'ai vu ça sur le bon coin
sur l'annonce là http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
c'est un rajout de sa part ces coudes de maintient de velo
il appelle ça: 3 bike blocks FIAMMA
- patespace
- obobo
je pense que c'est un ajout par la suite
par contre il existe des protections faites pour qui s'intercalent entre les vélos
http://www.decathlon.fr/accessoire-bike ... 84933.html
http://www.porte-velos-voiture.fr/acces ... 30560.html
http://www.palco.c.la
Salut Pat,
C'était vendu avec, mais bon nombre les ont égarés !
Dans mon cas, je les ai refabriqués !
Comme ça :
4 colliers de fixation PVC de 32
2 morceaux de tringle en bois (1 de 25cm, 1 de 15cm)
4 vis
chatertton.
Et les vélos sont bien calés, et droits !!
Ok, c'est basique, mais ça préserve les vélos, et ça fait quand même des envieux !!!
Uploaded with ImageShack.us
Le petit tampon en mousse sert à protéger le cadre.
Comme ça :
4 vis
chatertton.
Dernière modification par EAime le 19 juil. 2013, 11:07, modifié 1 fois.
- Année : 1997
Je confirme que sur le porte vélo les barres de maintient entre vélo sont fournies. Cependant en fonction de la forme des tubes de tes cadres de velo, tu ne peux pas toujours les utiliser. Pour ma part sur des VTT avec des tubes ovales je n'ai jamais pu m'en servir.
- patespace
les attaches pvc!
j'étais pas loin , merci.
j'étais au rayon pvc et cherchais une solution la semaine dernière...
Ravi de t'aider !patespace a écrit :les attaches pvc!
Bonjour,Lionel13 a écrit :Salut,
Justement si, les attaches PVC sont très souples !
- onfre
Ca y est j'ai acheté mon porte vélo Matra ! 20 euros :
- moufle.vivant
- finition : GTS
Pas cher, bien joué!
