Tableau de bord Anglais en place d'un Français.
- lutteurfou
Un petit problème que j'ai depuis 2 semaines, plus de centralisation....
Après avoir parcouru les différents postes, j'en conclu que mon tableau de bord est à changer.
Je m'explique,
J'ai fait les tests de réinitialisation, mais ça ne marche pas, la voiture ne réagit pas avec mes télécommandes piles neuves lorsque je tente de les synchroniser dans les délais prévu.
Deux questions :
- une led du témoin anti démarrage hs pourrait-elle être la cause, car elle ne s'allume plus (pourtant la voiture démarre)?
- si non, on me propose un tableau de bord anglais, je pourrai le passé en français, mais en observant le post de Syl80 "modif gb/fr, mission impossible", il est marqué, que seul la vitesse sera en français, pas la distance parcouru.
Pouvez-vous me confirmer?
Je m'explique,
Deux questions :
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
Re: Tableau de bord Anglais en place d'un Français.
oui pour le tableau de bord
ton compteur fonctionne
edit
si c'est le cas regarde plutot pour un kit style "olympio " pour la centralisation
edit
- lutteurfou
Merci pour la réponse.
Il faut donc que j'en trouve un en Français qui ne dépasse pas 174000km.
En espérant que ça résoudra bien mon problème de centralisation.
- lutteurfou
dom89 a écrit :oui pour le tableau de bord
edit
Oui Dom89, à part la Led et la centralisation, tous fonctionne parfaitement bien.
Je regarde pour le kit.
Je te remercie beaucoup.
Il y a une manip pour passer de Miles en KM et vice versa...
Tu as dû le faire sans le vouloir pour le passer en Anglais ( s'il était Français avant... )
Faut juste que je retrouve cette manip...
EDIT :
Retombé dessus du 1° coup...
Mettre la clé de contact en position accessoires
Appuyer quelques secondes sur le bouton de remise à zéro du compteur journalier ( coté droit du volant, petit téton arrondi à l'embout de la manette essuie-glaces )
Les deux indications MPH et KMH apparaissent en cllignotant simultané , avec le bouton de remise à l'heure, on sélectionne le choix voulu
EDIT :
Je confirme
On en parlait ici aussi
https://www.passion-espace-club.com/view ... ilit=miles
Je confirme
- lutteurfou
Oui merci,
J'ai bien vu cette manip.
Comme je le disais, on me propose un tableau de bord d'un espace conduite à droite.
Donc en miles.
La manip consiste à afficher la vitesse en km/h, mais pas la distance parcouru semblerait-il...
J'en cherche un tout en français, à moins que cette manip modifie tous?
Merci tous de même pour votre aide.
Donc en miles.
- obobo
tu n'oublie pas qu'en plus du tableau de bord il te faut les 2 clefs ... enfin les télécommandes qui vont avec le tableau de bord
http://www.palco.c.la
comme disait syl80 la vitesse passe de milles en kilometres ,mais le total parcouru reste en milles
pareil pour mon compteur, je peux le passer en milles mais la distance reelle est toujours en kilometre
+ 1 pour les deux clés+ neiman et serrure conducteur
- lutteurfou
obobo a écrit :tu n'oublie pas qu'en plus du tableau de bord il te faut les 2 clefs ... enfin les télécommandes qui vont avec le tableau de bord
Je vais me rabattre sur Olympio
- lutteurfou
Que pensez-vous de ce kit?
http://www.olympioelectronics.com/alarm ... selle.html
Je compte le prendre, si vous avez des avis...
Vous connaissez les délais de livraison, je pars samedi 03 Août.
- lutteurfou
Bon ben, ça y est, j'ai commandé cette alarme avec kit centralisation.
- lutteurfou
En moins d'une heure, un numéro de colis est déjà affiché avec suivi sur le site de la poste...
il y a un tuto trés bien développé sur le forum du III en multiplexé pour l'instalation en image ,
il te faudra juste rajouter deux diodes (pour ma part j"en ai trouvé dans un vieux poste )
n'oublie pas de recuperer ton transpondeur dans ta clé originel
@+ et bon montage
@+ et bon montage
- lutteurfou
dom89 a écrit :il y a un tuto trés bien développé sur le forum du III en multiplexé pour l'instalation en image ,
@+ et bon montage
Oui merci,
J'ai bien lu le tuto avec les photos et le fichier joint pour les deux diodes que j'ai déjà (restant de l'époque où je faisais beaucoup d'électronique
Livraison prévu, jeudi, mon premier jour de congès, juste le temps de bien tous installé pour aller en vacances.
- lutteurfou
Je me dis cool, c'est l'alarme.
Je pose le carton sur la plage arrière (je bricole mon grillage), en me retournant, petite réflexion....
Comme une illumination...
Je m'empresse d'ouvrir, et là, je me rends compte, qu'il n'y a qu'un kit centralisation...,
Je pars samedi à la fraîche... Ben, ce sera sans centralisation!
J'ai envoyé un mail à Olympio, j'attends un retour.
- lutteurfou
Bonsoir à vous.
J'ai déjà envoyé 3 mail à Olympio, et pas une seule réponse.
Vous savez si ils sont fermé pour congès?
Bon, je ne m'inquiète pas encore, j'ai payé avec paypal, donc, la réponse se fera bien tôt ou tard, j'attends un peu au cas où, et relance par mail.
bonsoir
désolé pour tes déboires ,j'ai commandé deux fois chez eux et je n'ai pas eu de souci
il est vraie que je ne vois pas la siréne dans ton kit
tiens nous au courant pour la suite
- lutteurfou
De toute façon, j'ai pas trop le choix, et pour le moment, je suis en congés.
En plus, je capte très mal, donc, je ne peux me connecté à internet quand je le souhaite.
Mais bon, ça fait du bien de couper de temps en temps.
J'attends encore deux semaines, après, je passe par paypal pour litige si pas de retour.
Bonne vacances à ceux et celles qui y sont, bon courage pour les autres.
- lutteurfou
Retour de mail, ils m'envoient un nouveau colis avec un bon retour.
