divers bricoles et réparations
renaud64
Message non lu par renaud64 »
une apres midi tranquil avec le soleil et le café a bricoler et réparer des petits trucs et il m'en reste encors a faire car cet espace je l'ai seulement depuis janvier 2013 et je le refais petits a petits car c'étais une épave.
changement des 2 commodos.
réparé lave glace apperement la pompe étais bouchée ou un tuyau
changement des 2 comodo
récupérer en casse auto la veille (le samedi): protection du coffre avec sa poignée, cache du moteur essuis glace et la serrure du coffre
changement du soufflets du levier de la boite a vitesse mais avant et domage qu'on ne le vois pas bien sur cette photo mais tout étais trop trop salle j'ai trouver des cheveux,une bague des miettes et beaucoup de poussieres... j'ai passer un bon coup d'aspirateur ensuite.
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
l'espace
Re: divers bricoles et réparations
Message non lu par l'espace »
bonjour.
pouvez/voulez vous faire des photos avec la piece pliable du couvre bagages et ses 2 rails laterales ? j'ai besoign pour fabriquer la mme pour un espace 1.
merci d'avance pour votre aide.
renaud64
salut "l'espace"
Voilà les photos comme tu m'a demandé je viens de les faire cet apres midi. comme tu peut voir dans les photos, je n'ai pas de rails pour la plage mais ça se trouve en casse auto.
sami 59
Finition : Hélios
Message non lu par sami 59 »
bonsoir
il et propre votre espace 2
j ai le meme et pas bonne etat en carrosserie
bon boulot ;)
Espace 2 2.1 td helios 1994
renaud64
bonsoir sami 59
merci. lorsque je l'ai acheter en début de cette année, il était dans un mauvais état!! je n'ai rien touché niveau carrosserie a part que je le lave au rouleau et le seche tous les vendredi, j'ai mis les jantes de la 25 et refais l'interieur
sami 59
Finition : Hélios
oui il et bien entretenu maintenant ;)
renaud64
oui et j'ai nettoyer le moteur au pinceau avec de l'essence.
aurais tu des photos du tiens stp?
sami 59
Finition : Hélios
bonjour rennaud64 ;)
non j ai pas de photo sous la main des que j en et je vous ferai voir ;)
état de carrosserie très moyen ( une porte rouge cote chauffeur le capot avant a changer et le verni et peinture qui a sauter un peut par tout)
l intérieur et propre 7 siège espace 3 vitre teinte noir a l arrière sauf le coffre :) et 260000 km je roule tre peut :)
renaud64
le plus important c'est que la mécanique soit correcte ensuite pour la carrosserie ce n'est pas grave
renaud64
divers réparations:
changement bougies de préchauffages
changement liquide de refroidissement
vidange moteur+filtre à huile
changement d'une durite huile
changement batterie
renaud64
je voudrais savoir comment s'appel le boitier d'huile correspondant à la photo No 2208 svp.
Car sur le site ça parle de boitier décanteur, boitier de renifleur, circuit décantaion. merci d'avance
Une chose est sûre, ce n'est pas le décanteur ou reniflard car il est planqué entre le moteur et l'habitacle et quasi inaccessible derrière la culasse sur le J8S :!:
renaud64
salut et merci pub2n
En fait c'est la durit qui va au reniflard d'après mes souvenirs de J8S ;)
renaud64
merci pub2n car l'ancienne étais complétement hs et l'ai remplacé par une "provisoire" en attendant d'acheter l'origine et surtout en vérifiant tout à l'heure je devais changer le joint de ce reniflard car il fuit.
Ok ;)
Après recherche, c'est le couvercle d'une ré aspiration des vapeurs d'huiles du bloc moteur ;)
alain52800
Message non lu par alain52800 »
renaud64 a écrit :divers réparations:
changement batterie
bonsoir ,c'est parré pour l'hiver :wink:
ça c'est de la bonne mécanique 8) :wink:
Espace II TD 2.1 année 1994 360 000 km au compteur
renaud64
oui il est pret pour l'hiver. donc tu me dis le couvercle d'une ré-aspiration d'accord mais est ce bien le reniflard?
C'est le couvercle d'un tuyau de ré aspiration mais ce n'est pas le reniflard ... il est bien derrière la culasse ;)
renaud64
bon ok merci faut que je trouve cette durite et le joint de ce couvercle
Le joint est toujours référencé : moins de 4 €
Au pire , tu fais un joint papier ou en tube ;)
renaud64
ok merci pub2n je devrais m'en occuper d'ici ce w.end
