Espace 3 2litres essence 277 000 kms
philippelevrier78
Voici quelques photos, d'un espace 3 de 07/1997, qui roule toujours et sans soucis, même si j'ai acheté depuis très peu un Espace 4 2l turbo essence.
C'est un 2l essence RXE.
Hormis une boite de vitesse, un treuil de roue de secours, et divers bricoles, lorsqu'il était neuf, depuis tout va bien.
Carburant 10 l/100
Huile 15w40, 2l/10 000 kms.
Moteur jamais ouvert, et d'origine. Je vous souhaite une bonne journée.
Bien cordialement.
Carburant 10 l/100
Bien cordialement.
- sami 59
- Finition : Hélios
Re: Espace 3 2litres essence 277 000 kms
il et propre
ses le 8 soupape ? en entretien disri etc sa reviens a combien svp
désoler de cet question mais comme je voudrais un 3 2l essence je me renseigne
on peut rouler a l éthanol sans boitier ?
merci et bonne jounee
il et propre
Espace 2 2.1 td helios 1994
- darkangel77390
salut sami
concernant l'ethanol et la façon d'adapter nos camions a ce carburant a déjà été abordé à plusieurs reprises
la fonction recherche est ton amie dans ces cas là.
pour ma part j'ai un 2l 16 et coté conso il tourne a 10L en moyenne sur un plein !
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
- sami 59
- Finition : Hélios
Bonsoir et merci d avoir répondudarkangel77390 a écrit :salut sami
concernant l'ethanol et la façon d'adapter nos camions a ce carburant a déjà été abordé à plusieurs reprisesla fonction recherche est ton amie dans ces cas là.
oui jai vue sa , mais je sais plus ou j ai vu sa que l etanol et corrosif donc sa craint un peut pour l espace non
en entretien pour votre 16s sa revient cher
pas de problème avec la poulie de déphasage
sami 59 a écrit :Bonsoir et merci d avoir répondudarkangel77390 a écrit :salut sami
oui jai vue sa , mais je sais plus ou j ai vu sa que l etanol et corrosif donc sa craint un peut pour l espace nonFoutaises relayée par les "mazouteux" dont les 1.40€ ont du mal à passer, face au 0.85€
, les frileux du changement, ou les lobby pétroliers. 242 000 km, dont plus de la moitié à 100% E85, et ça roule toujours !!!
en entretien pour votre 16s sa revient cher- de200€/an en ce qui me concerne
pas de problème avec la poulie de déphasage *** A changer en gros toutes les 2 distri. Attention la qualité de l'huile joue pour beaucoup dans sa longévité !
Réponses en gras dans ton sujet !
- sami 59
- Finition : Hélios
bonsoir a tous
merci Eaime de vos reponce
vous rouler avec un boitier pour l ethanol ou sans boitier
quand on roule sans boitier il faut rouler a 50% pas plus
donc pour la distribution sa coûte plus cher en pièce un 16s que le 8s
vu que je roule tres peut a l année ses plus rentable 1 essence pour moi ses mon avis
Bonjour,sami 59 a écrit :bonsoir a tous
J'utilise un boitier, à cause de la gestion du calculateur de la Boite Automatique. Certains roulent à 100% sans modification, mais cela implique un moteur irréprochable.
La distri coûte sûrement plus cher que le 8S, du fait de la complexité mécanique de ce moteur (levée des soupapes hydraulique ====> poulie de déphasage
Je parcours entre 25 et 30 000 km/an
Pour le 16 soupapes la plupart (dont moi) roulent sans boitier, à 100% est sans problème.
Conso augmenté de 10 à 20% selon la conduite, mais 0.95 pour l’éthanol par rapport à 1.65 pour l'E95 il n'y a pas photo.
Si c'est pour faire 3000 km par an, bien sûr il faut un modèle essence et tu pourrais même faire l'impasse sur l'éthanol
Quand à la distri (changement de courroie) çà doit être à peu près le même prix je pense.
- sami 59
- Finition : Hélios
meme avec la poulie de dephassage pour le 16sPilou29 a écrit :Pour le 16 soupapes la plupart (dont moi) roulent sans boitier, à 100% est sans problème.
Si c'est pour faire 3000 km par an, bien sûr il faut un modèle essence et tu pourrais même faire l'impasse sur l'éthanol![]()
sur le 8s il en a pas donc couroi galet pompe a eau ses tout non
sami 59 a écrit :meme avec la poulie de dephassage pour le 16sPilou29 a écrit :Pour le 16 soupapes la plupart (dont moi) roulent sans boitier, à 100% est sans problème.
Quand à la distri (changement de courroie) çà doit être à peu près le même prix je pense.elle et pas donne set poulie
+/- 190€ HT.
La poulie de déphasage ne se change pas à chaque distri, et uniquement si la voiture fait "un bruit de diesel" au ralenti à chaud
Une distri sur le 16s se paye 700 euros en région parisienne, et la poulie de déphasage vaut dans les 200 euros en plus (se change avec la distri).
La consommation dépend du type de route : de 8l sur route "tranquille" à 12l en ville en hiver, en moyenne 10l en SP95-E10.
Le coût d'entretien n'est pas élevé si on fait l'essentiel soit même ... comme EAime
- sami 59
- Finition : Hélios
merci pour l info
donc si je comprend bien le plus fiable des moteur 2l ses le 16s a éviter le 8s
merci pour l info
sami 59 a écrit :bonjour
merci pour l info
Un 2.0 8s bien entretenu peut aller très loin, à contrario, un 2.0 16v mal entretenu rendra très vite son tablier !
- sami 59
- Finition : Hélios
ok
des que je peut je change
alors
merci encore pour les info
quel son les point a verifier pour l achat pour pas se faire avoir ?
