Superjipe a écrit :Je vais regarder ...
Pas tout de suiteil fait trop noir
Des demain et je vais essayer de trouver cette sonde sur la culasse des fois que ... qu'est ce qu'elle remonte comme info cette sonde ?
-la sonde qui est placer sur la culasse te donne la température moteur,c'est le témoin que tu retrouve sur ta console de bord
-et celle qui est placer sur le radiateur est effectivement le déclencheur des ventilo ,c'est le thermos-contact
