attelage 2.2 td branchement
- tonton44
Re: attelage 2.2 td branchement
jais des clignotant /jais des feux position /jais met feu stop / et même entie brouillard les nom d'oiseau vont arrêter de sortir a tous va
espace 2.2 td de 1998 noir 225 000 km
Ta tension à toi ou celle du véhiculetonton44 a écrit :jais trouver le problème doux il vien je pense deux fil sont dechicter ? dans l'aile arrière a cause de quoi sa mystère il se touche en semble je pense que sa viens de la mon problème je suis fou de rage je vien de brancher des fil pour voir si sa marche et sa fonctionne jais ma tentions qui redescend ouf
Et oublie le feu anti brouillard
C'est lui qui fout la zone 8 fois sur 10 lors d'un montage...
Ben oui, surement à cause du relais pour le couper sur le véhicule quand tu as l'attelage branché
- oliv_77
encore un qui va partir en vacances heureux et soulagé !!!
YYYEEESSS !!!!!
bonnes vacances TONTON 44
bon allé je vous partage aussi ma "petite" mésaventure !
j'ai changé les roulements de ma petite remorque bagagere il y a peu et voilà pas qu'au remontage,l'écrou permettant de tenir le moyeux se met à tourner dans le vide
j'ai du le découper pour le sortir !
résultat, plus de pas de vis sur la seconde moitie de la fusée coté moyeu
deuxième effet kiss cool : changement d'essieux car fusée indissociable !
avec mon histoire de capteur de pression, je voyais bien les vacances à l'eau !
YYYEEESSS !!!!!
Bah une chance que tu y a regarder... sinon cela aller faire une remorque de plus abandonnée sur le bord de la route !oliv_77 a écrit :
j'ai changé les roulements de ma petite remorque bagagere il y a peu et voilà pas qu'au remontage,l'écrou permettant de tenir le moyeux se met à tourner dans le vide![]()
résultat, plus de pas de vis sur la seconde moitie de la fusée coté moyeu![]()
Depuis un moment cela en fait quelques unes que je vois ainsi... avec 1 roue en moins ! pratique comme antivol !
En remorque bagagère rien ne vaut une bonne vieille et vraie Portaflot
- tonton44
nikel c'est bon plus cas partir ,oui c'est bien ma tentions a moi qui redescend lol pour les feux entie brouillard jais viré car sa déconnait donc je par dans 1 h en vacances ouf et encore merci a tous et désoler encore
Lionel13
- Année : 1997
Bonne Vacances Tonton !!!
La persévérance a payée une fois de plus !!!
- tonton44
merci lionel bonne vacances a tous c'est le départ fin de transmission lol.
- chgreg59
- Année : 1997
bonne vacance a toi
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
Bonnes vacances et reviens nous bien détendu
