bjr j'aurez un renseignement a vous demander
je comprend plus rien avec mon v6
il fait des coup de petard dans le filtre air
j ai verifiez bougies fils et bobines tout es ok
et de plus le ralenti est instable d habitude
par contre tout a l heure j ai debrancher la depression sur la tubulure cotez distribution et la dans seul coup sa va mieux
serez vous pourquoi il fait ca merci d avance
demande d aide sur v6
- Pachaa
- Année : 2020
Re: demande d aide sur v6
As tu vérifié le capteur PMH ? comme sur le 2.0 16S, il a tendance à faire des siennes aussi.
controle le calage de la distribution.
que donnes la lecture défaut ?
S'il y avait défaut , il y aurait alerte au tableau de bord ... et apparement, ce n'est pas le cas .
Il est au GPL ce V-24
pas forcement, cela dépend du défaut.
un défaut peut entrainer un pb à la conduite, sans que cela allume le voyant anti-pollution (qui ne s'allume qu'en cas de défaut grave, entrainant un pb grave de pollution).
Dans ces cas là ce sont les commandes et les états que l'on regarde, pas QUE* les défauts ... défauts qui ne concernent pas que la pollution
Le taux de raté pollueur ou destructeur sera de toutes façons anormal vus les symptomes . Un flash back n'a pas 40 origines :
- Allumage (bobine, gestion injection/allumage, PMH ... ). Il faut vérifier de façons certaines en les changant ou les débranchant par exemple faute de mieux.
- Disribution en particulier sur les soupapes, leur calage ou leur grippage
- Le GPL peut avoir des soucis aussi
*Edit : oublié le que ...
. Je pense en particulier à un F4R qui avait un ralenti très fluctuant et instable, consommait comme un trou et jonglait avec sa boite auto
et aucun défaut dans le journal , mais des états et commandes avec des erreurs ... et on aurait écouté que le journal des erreurs en mémoire (car il y avait eu allumage de l'alerte) , on aurait changé la Lambda ... et cela n'aurait rien résolu
: c'était un injecteur HS
tu as raison: ne pas confondre effet (valeur lambda hors normes) et source du pb...
c'est la qu'intervient l'expérience du mécano.
