Jossmho - Espace 3 2.2DT RTE 1999 - 308.468 kms
jossmho
finition : Initiale / Paris
Re: [Espace III 2.2 DT RTE 1999 - 277.500 kms] Mon Espace et
Message non lu par jossmho »
Bonjour :)
Ce matin, personnalisation aux couleurs de 'Passion Espace Club' :)
J'ai pas encore vraiment trouvé la technique de bien coller proprement les monogrammes 'Renault' et 'Espace' comme vous pouvez le voir :)
A++
José
Modifié en dernier par jossmho le 12 sept. 2014, 13:22, modifié 2 fois.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Re: [Espace III 2.2 DT RTE 1999 - 274.000 kms] Mon Espace et
Adhésif double face spécial carrosserie.
Il faut découper de petits morceaux pour que çà ne se voit pas car les lettres sont ajourées.
jossmho
Ahhh bonne info :)
Merci Pilou :)
(j'étais en train de regarder la pâte epoxy)
Carnet d'entretien
jossmho
Petite liste de fournisseurs :
TOULOUSE :
Dieseliste :
Aucamville : http://www.aucamville-electro-diesel.fr/
Flexibles :
Portet sur Garonne : http://www.hydrosudcomposants.com/
Portet sur Garonne : http://www.cft31.fr/flexibles/depannages-hydrauliques
AUVERGNE :
Flexibles : http://www.centre-hydro-flexible.com/
Modifié en dernier par jossmho le 09 mai 2013, 14:08, modifié 5 fois.
Carnet d'entretien
jossmho
Re: [Espace III 2.2 DT RTE 1999 - 281.000 kms] Mon Espace et
Quelques références pour mon camion :
REVISION:
- Filtre à air - A1284 PURFLUX
- Bocal complet contenant le filtre à gasoil : FC551E PURFLUX (Renault 7700106761B - Matra 6610962840)
- Filtre à GO - C493E PURFLUX
- Filtre d'habitacle - 21652687 CORTECO
- Filtre à huile - LS280A PURFLUX
SYSTEME DE FREINS:
- Servofrein : 6025301696H
LIGNE D'ECHAPPEMENT:
- Silencieux secondaire : 60 25 300 242 A (lu sur le silencieux)
RADIATEURS:
- Radiateur de climatisation Magneti Marelli - 60 25 312 346 (dimensions : Hauteur425 X largeur755 X Epaisseur28)
- Radiateur de liquide de refroidissement : 77 11 135 787 RENAULT - 734285 VALEO (dimensions : Hauteur425 X largeur756.8 X Epaisseur27) - 379.23 euro HT
- Radiateur d'huile : 60 25 310 186 MATRA - + de 500 euro HT - (dimensions : 490 X 73 X 50)
- Tuyauterie d'huile (double durite) : 60 25 311 466 MATRA - 250 euro HT
- Joints toriques côté radiateur d'huile - ??
- Joints toriques côté pompe à huile - 77 03 065 256
DISTRIBUTION:
- Poulie vilebrequin - 86106/351 RENAULT ?
- Pompe à eau - 240723 METELLI
- Courroie distribution - 6PK1950 CONTITECH
- Kit d'embrayage (BVM PK1 064) - 835002 VALEO (il s'agit du kit mono-masse)
- Kit verrou (serrure de portière conducteur + 2 clés) - 6025371364 RENAULT
- Feux clignotants droite et gauche (avant) - 714015121701 MAGNETI MARELLI et 714015121801 MAGNETI MARELLI
- Poignée où se cramponne le passager Ar Droit : 60 25 310 730 MATRA + Agrafe qui va avec : 60 25 308 419 MATRA
- Bougie de préchauffage - BOSCH 0 250 202 025
- Jeu de 2 amortisseurs arrière : SACHS 315 281
- Biellette de barre stabilisatrice (X2) : MOOG RE-DS-7057
- Triangle de suspension : MOOG RE-WP-1062
- Triangle de suspension : MOOG RE-WP-1063
- Vérin de hayon - 023247 STABILUS GMBH
- Kit agrafes bandeau hayon - 60 25 370 359 MATRA
- Porte balais essuie-glace AR - 60 25 370 354 RENAULT
- Kit de 2 aérothermes identiques (2 radiateurs de chauffage + kit de raccordement) - 60 25 371 298
- Moquette avant (conducteur et passager) : 60 25 314 169
- Pommeau vitesses Vinyle : 77 00 812 053
ROUES:
Roues 15 pouces:
Jante en tôle - 6.5J15 ET50 - Ref : 60 25 301 686
Pneus 205/65/R15 94V
Enjoliveur de roue 15 pouces : 60 25 306 015
Roues 16 pouces:
Jante "Estoril" en aluminium - 7J16 6H2 45 - Ref 60 25 313 892
Pneus 225/55/R16 99V (préconisé dans la notice d'utilisation)
Boulon pour jante Estorill, à collerette en cône: Ref 8200426593
Roue de secours (galette rouge): Pneu 165/80 R15 98P TLX
TRAIN AVANT:
Côté conducteur:
Triangle de suspension: MOOG RE-WP-1062 - RENAULT 6025305572 - 6025307649 (2 silentblocs inclus)
Silentbloc de suspension: MOOG RE-SB-1340 - RENAULT 7700 822 503
Rotule de suspension: MOOG RE-BJ-0471 - RENAULT 6025 308 155
ATTENTION: les silentblocs des triangles ne peuvent être changé qu'une seule fois (sécurité)
Biellette de barre stabilisatrice: MOOG RE-DS-7057 - RENAULT 7700 805 494
Côté passager:
Triangle de suspension: MOOG RE-WP-1063 - RENAULT 6025305573 - 6025307650 (2 silentblocs inclus)
Entretiens / réparations:
17 mai 2012 : Achat du camion - 271.000 kms. Depuis ce jour, je ne lui donne que du gazole Total Excellium.
06 Juin 2012 : Chez Renault : Réparation fermeture centralisée et achat de 2 nouvelles clés
09 juin 2012: Distribution + accessoires - 271.000 kms
18 Juin 2012 : Réparation affichage tableau de bord (faux contact + échange de toutes les lampes)
26 juin 2012: Embrayage mono masse neuf + échange huile boîte - 271.200 kms
07 juillet 2012: Échange des 4 pneus rechapés par 205/65R15 94V - 271.500 kms
24 octobre 2012: Dernier échange huile moteur + tous les filtres - 273.500 kms
26 octobre 2012 : échange serrure porte conducteur (achetée chez Renault) - 273.500 kms
entre octobre 2012 et avril 2013 : Peinture du toit et de l'aile arrière droite
22 avril 2013 : Peinture haillon + peinture rétroviseurs et fixation bandeau arrière
14 août 2013 : Peinture capot
22 août 2013 : Échange du pare-brise
27 février 2014: Échange des 2 biellettes de barre stabilisatrice et 2 triangles de suspension
28 février 2014: Contrôle Technique OK
15 mars 2014: Échange des deux amortisseurs arrière - 277.500 kms
20 mars 2014 : Consommation : 9.5 litres /100 km (sur RN et en ville uniquement)
21 mars 2014: Échange des 4 bougies de préchauffage (2 étaient HS) - 278.000 kms
15 mai 2014 : Calcul conso après 700 kilomètres uniquement d'autoroute : 7.1 l / 100
15 mai 2014 : En cours : Recollage des joints de pare-brise qui se sont encore décollés (cette fois ci sur autoroute) - 281.000 kms
3 juillet 2014 : Remise en place de la durite de trop plein de carburant qui était tombée.
26 juillet 2014 : Calcul conso (grande majorité d'autoroute) : 7.2l / 100 - 283.682 kms
13 août 2014 : Achat 1 jeu de disques Valeo 186600 : 43.82 euro (Yaka)
13 août 2014 : Achat plaquettes de frein Eurobrake E223933 : 20.14 euro (Yaka)
3 septembre 2014 : Échange huile moteur (7,5 litres 5W50 - 22,69 euro) + tous les filtres (sauf habitacles qui étaient propres) - 284.794 kms - Plaquettes et disques sont encore ok
22 septembre 2014 : Passage de roues 15 pouces (205/65R15 94V) jantes en tôle en jantes alu Estoril 16 pouces (Riken Maystorm 2 b2 - 225/55 ZR16 99W de 2014) - 285.000 kms
5 avril 2015 : Calcul conso (majorité de petits déplacements en ville) : 289400kms - 582.7 kms avec 58.18 litres, soit 10 l/100
1er août 2015 : Assurance 292.140kms
10 octobre 2015 : Aléatoire : Affichage de la vitesse à zéro et arrêt compteur kilométrique : Faux contact tachymètre (bombe à contact)
27 octobre 2015 : Echange disques et plaquettes (Avant) - 294.000 kms
9 novembre 2015 : Achat kit de frein arrière : 84.80 euro (Yaka)
2016
1 février 2016 : Contrôle technique initial (63 euro) nécessite contre visite à cause des 2 flexibles de freins AV et géométrie (usure pneus AV)
9 février 2016 : Remplacement des flexibles de freins avant et des pneus avant (fournis par client) + géométrie : 311.66 euro (chez Renault)
15 février 2016 : Contrôle technique contre visite (22 euro) ok - TOTAL Contrôle technique : 85 euro
mai 2016 : Tuyau lave-glace côté conducteur est cassé
1 juin 2016 : Commande sur Ebay de 5 mètres de durite lave-glace : 19.85 euro + 1 rouleau de 3M double-face : 1.99 euro
15 juin 2016 : Réparation complète du système de tuyauterie d'essuie-glace avant + pose joint entre lèvre de parebrise et parebrise (joint gris de vitrier)
Juillet 2016 : Echange faisceau électrique dans portière AVG, le soufflet était coupé
13 juillet 2016 : Mis en place de la plaquette écrou de fixation de l'arrêt de porte AVG
13 juillet 2016 : Echange et graissage de l'arrêt de porte AVG
13 juillet 2016 : Echange du tachymètre (complet) de vitesse (dysfonctionnement de l'affichage de vitesse et compteur kilométrique) - 300.000 kms
13 juillet 2016 : Point de levage AVD replié !!
01 septembre 2016 : Plus aucun problème d'affichage de vitesse et de compteur kilométrique. C'était bien le tachy qui posait problème.
01 septembre 2016 : Consommation 7.19 litres/100kms - 749,5 kms avec 53,92 litres = 7,194129419613075 litres aux 100 kms
24 septembre 2016 : Consommation 7,76 litres/100kms - 633,2 kms avec 49,19 litres = 7,76847757422615 litres aux 100 kms
25 septembre 2016 : PANNE : Prise d'air dans le circuit (arrivée) du gasoil
26 septembre 2016 : DEPANNEUSE : Espace au garage Sébastien à Montgiscard.
Avant 1er février 2018 : Prochain contrôle technique
10 octobre 2016 : Echange de la jauge à carburant 6025304881 (démontage, remontage du réservoir) + remontage passage de roue AV-G 302.236 kms - 245,93 euro TTC (Sébastien)
23 octobre 23016 : Echange des deux lamelles d'essuie-glace avant.
30 décembre 2016 : Pression X5 pneus 2.5 bars - Débranché batterie.
2017
11 février 2017 : Rebranché batterie + laissé tourné 2h30mn sur place + échange assise siège AVG par assise siège ancien siège AVD + débranché batterie - 302.000 kms
22 février 2017 : Echange du câble qui va au plot négatif de la batterie + graissage de la connexion
23 février 2017 : Aspiration + lavage + installation du "Universal Air Vent Magnetic Car Mount Holder" (maintient magnétique du Smartphone) - 302.313 kms
16 juin 2017 : Sébastien : Echange huile moteur (5W40) + filtre à huile OC223 + joint d'étanchéité - 302.775 kms
16 juin 2017 : Sébastien : Echange kit distribution Motrio R8671018749 + pompe à eau Motrio R8671017744 + visserie pompe + support galet inférieur + galet tendeur accessoire origine + bague arbre à cames + échange liquide refroidissement
avant de partir en Andalousie - 302.775 kms
16 juin 2017 : Achat de câbles de démarrage 25mm - 45 euro chez Sébastien
23 août 2017 : La carrosserie est piquée de petits points de sève d'arbre ... pfffff
28 octobre 2017 : Nettoyage du toit qui était piqué de petits points de sève d'arbre + Photos et vidéos de silencieux arrière (piqué de points de rouille) et Maître Cylindre.
11 novembre 2017 : Passé WD40 sur câblerie frein à main sous la voiture
12 novembre 2017 : Passé WD40 sur toutes les charnières (portes, coffre, capot moteur) et aussi au système d'ouverture du coffre (et graisse) + graissé câble accélération + passé JULIEN Transformateur de rouille sous berceau moteur et ligne d'échappement + niveaux huile moteur, liquide de refroidissement, liquide de frein, liquide de direction assistée. Tout au maximum (j'ai remis un peu d'huile moteur)
18 novembre 2017 : Plein de gasoil chez TOTAL - 307205 kms
18 novembre 2017 : Passé POLYTROL sur tous les plastiques noirs du parechoc AR
18 novembre 2017 : Passé GLYCERINE pure sur tous les joints caoutchouc des 2 portières AV et capot moteur
18 novembre 2017 : Tous les liquides sont au niveau OK
2018
27 janvier 2018 : Contrôle technique OK - CTAR 05 61 73 25 25 - 307.297 kms
31 mars 2018 : Fuite d'huile détectée au garage + batterie déchargée : Recharge au chargeur intelligent Black & Decker (pendant 26 heures à l'appart)
01 avril 2018 : Réinstallation batterie ... HS
09 avril 2018 : Achat et réception Amazon de nouvelle batterie 103.20 euro - Recharge - Je garde l'ancienne pour essayer de la faire repartir
12 avril 2018 : Après charge de la nouvelle batterie, installation de celle-ci dans Espace ... Démarrage sans problème - 307358 kms
13 avril 2018 : Achat d'une jante Estoril à la casse. Sera utilisée pour la roue de secours 16 pouces. Début rénovation.
15 avril 2018 : Dépose de la ceinture de sécurité AVG, lavage sangle.
17 avril 2018 : Repose de la ceinture de sécurité AVG, impeccable !!
17 avril 2018 : Décrassage des systèmes des 2 vitres latérales AR !! C'était pourri, c'est maintenant comme neuf :)
17 avril 2018 : Démontage siège AVD pour souder les fils du prétensionneur de ceinture. Suite demain chez Sébastien
24 avril 2018 : Echange soufflet cardan gauche (c'est lui qui fuyait) + son roulement + réparation mini fuite d'huile moteur de durite radiateur d'huile + échange huile boîte + échange cosse +12V de la batterie - 307395 kms
25 avril 2018 : Lavage + rénovation feu antibrouillard ARG
28 avril 2018 : Achat chez Oscaro de 2 nouveaux clignotants avant et de bombes de peintures pour rénovation jantes
03 mai 2018 : Réception du colis Oscaro
04 mai 2018 : Echange des clignotants AV par du neuf, glycérine pure de tous les caoutchoucs - Gasoil à moitié
06 mai 2018 : Refait connectique du calculateur d'Airbag (2 connecteurs) + soudé fils Airbag sous siège AVG + graissé boule du levier de vitesses + refait contacts des 2 allumes cigare
06 mai 2018 : Rustol : Sur parechoc avant mais pas la jupe + tout l'arrière
8 mai 2018 : ?
10 mai 2018 : Rustol : Toutes les baguettes gauche + bras essuie glace AR + poignée siège AVG - Glycérine : Joint lunette AR - Huilé câble accélérateur (sous capot) + Huilé silicone les raynures de passage des 4 vitres
Modifié en dernier par jossmho le 10 mai 2018, 23:32, modifié 49 fois.
Carnet d'entretien
allexe
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Année : 2005
Message non lu par allexe »
jossmho,
J'ai adoré te lire et suivre tout ce que tu as fait sur ton espace 3, j'ai pas mal de chose a apprendre ... et j'ai retenu pas mal de chose que je vais devoir appliquer si je veux avoir un véhicule de compétition comme le tient.
RENAULT --------- Espace II 2.1 Td ----92cv Finition: cyclade --- 1996 245 000 km
RENAULT GRAND Espace III 2.2 Td --116cv Finition: RTE ------- 2000 285 000 km multiplexer autoradio espace lll d'origine
RENAULT --------- Espace IV 2.0 T ----165cv Finition: PRIVILEGE --- 2006 171 000 km
jossmho
Merci Alex :)
Mais bon, véhicule de compétition non :)
C'est juste que que j'ai toujours eu des véhicules propres et sans problèmes :)
Tiens, à propos, voici la suite en photos ...
Le 14 août 2013: J'ai fait faire le capot en carrosserie et en peinture, pour la somme de 125.10 euro
Modifié en dernier par jossmho le 23 nov. 2015, 19:31, modifié 4 fois.
Carnet d'entretien
jossmho
Il reste le pare-brise à échanger, toujours chez mon jeune carrossier.
Pare-brise en attente
La référence
Modifié en dernier par jossmho le 20 août 2013, 04:47, modifié 1 fois.
Carnet d'entretien
jossmho
Et voilà le travail (toujours le pare-brise en attente)
Photos du 18 août 2013:
Remarquez que j'ai remis en place les monogrammes :)
Carnet d'entretien
jossmho
Hier, j'ai démonté le soufflet déchiré en haut du levier de vitesses. D'ailleurs, le pommeau tourne dans le vide autour de son axe.
Il va falloir remédier à ça !!
J'ai bien envie de refaire le soufflet moi même :)
Je fouille notre forum au cas où j'aurai quelques indices, sinon, je posterai un nouveau sujet.
A bientôt :)
A++
Carnet d'entretien
Modération Pub2n
Merci de ne pas répondre à cette dernière question ici et d'ouvrir un sujet sur ce problème .
Toute réponse ici à cette question sera supprimée sans préavis :!:
Merci de penser aux autres qui chercheront une solution à ce problème ... sinon c'est le bazar si l'on poste des problèmes n'importe où :(
allexe
Année : 2005
T'inquiète joss , j'ai effacé moi même....
Desoler du dérangement et merci a ceux qui on déjà répondu.
HS off.
jossmho
J'espère que tu as eu ta réponse Alex.
Sinon ...
Voilà, l'Espace est reparti en carrosserie pour échange du pare-brise (ils n'ont pu le faire la semaine dernière)
A++
Carnet d'entretien
allexe
Année : 2005
Oui j'ai pu lire ta reponse et te remercie mais chutttt...
En ce qui concerne ton vehicule, beau boulot.
Je ne savais pas que l'on pouvait peindre en plein millieu d'un garage une partie de la carrosserie sans laisser apparaître des particules de poussières ou autres sur la peinture.
Re modération Pub2n
J'insiste, merci d'ouvrir un sujet sur cette panne dans la section appropriée pour partager au mieux la solution.
Le but d'un forum est de partager pour le plus grand nombre et au bon endroit ;)
Si c'est posté au mauvais endroit, vous êtes les premiers à "raler" parce que vous ne trouvez rien avec le moteur de recherche .
Cette section est pour présenter son Espace, c'est précisé dans le commentaire de la section ;)
Merci donc de penser aussi aux autres qui suivront et auront cette panne .
Modération off
Beau boulot de carrossier, tu aurais presque pu virer le logo du capot par mastiquage, les fixations de ce logo sont un point d'entrée de la rouille majeur sur nos capots de III avec le trou d'évacuation d'eau sous le capot ... sous ce logo aussi :(
On attends le retour de la pose de ton parebrise :) :)
jossmho
Bonjour :)
Alex :
"En ce qui concerne ton véhicule, beau boulot.
Je ne savais pas que l'on pouvait peindre en plein milieu d'un garage une partie de la carrosserie sans laisser apparaître des particules de poussières ou autres sur la peinture."
-> Non non Alex, ce que le carrossier a fait en plein milieu du garage, c'est mastiquer, poncer et aprèter le capot.
-> La peinture et le vernis ont été posés dans une cabine de peinture, qu'on voit derrière le carrossier :)
Pub2n:
Merci de l'info pour l'entrée de rouille par le logo sur le capot. C'est noté, on ne sait jamais !!
ça doit faire bizarre de voir un espace sans logo ... enfin, je n'ai jamais fait attention :)
A++
Carnet d'entretien
Pour le capot sans logo, j'avais du faire un essai avec retouche quelque part ;)
jossmho
On pourrait y coller à la place, le logo du Forum :)
Carnet d'entretien
jossmho a écrit :On pourrait y coller à la place, le logo du Forum :)
Ou encore mieux... le logo Matra en stickers :!: :lol:
Le sujet avec les images est là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 03#p103761
ou là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 70#p115370
Les images datent un peu (2009) pas de Xénon sur mon III à l'époque ...
jossmho
Resalut :)
Pontiac :
Ce doit être ce logo dont tu parles, il en jette !!
On vire le 'sport', ça frime un peu :) et on garde le Matra et la flèche qui indique la Bretagne :)
Yann :
Purée !! C'est pourtant pas la première fois que je vois ton superbe long vert, et j'avais pas remarqué qu'il n'avait pas le logo :)
Bravo !! une vraie réussite :)
Pas de risque de rouille, et sans le logo, franchement c'est très beau !!
Mince, que j'aime l'Espace :)
Carnet d'entretien
jossmho
Pontiac, j'ai pas pu m'empêcher :oops: :oops:
Modifié en dernier par jossmho le 12 sept. 2014, 13:26, modifié 1 fois.
Carnet d'entretien
Trop fort ;)
C'est sûr que Matra sur un Espace, cela fait attraper des boutons aux purs et durs de Matra, alors Matra Sport sur un Diesel, ils ne s'en remettraient pas :!:
Pour mon vert, cette image est une retouche, mais tu l'as vu ... :mrgreen:
jossmho
Voilà, hier 22 août 2013, échange du pare-brise en Live :)
Carnet d'entretien
pub2n a écrit :Trop fort ;)
A tenter !
Puisque qu'ils nous invitent jamais évitent... :mrgreen:
