DIMENSIONS/NR. DE CODE BARRE STABILISATRICE
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour.
savez vous me dire le nr de code du barre stabilisatrice d'espace 1 ph 2 ? elles sont differentes selon les motorisations ou pas ?
sur l'espace 2, c'est la mme forme ou pas ?
je mets la derniere question pour savoir si on peut echanger la barre stabilisatrice du mon quadra (esp1 ph2) avec une barre stabilisatrice d'un espace 2 V6. je suis sur que cette de V6 c'est plus grosse, donc, plus d'amortisement en curbes et terrain accidente.
je vous remercie pour votres retours.
Re: DIMENSIONS/NR. DE CODE BARRE STABILISATRICE
Comme çà, de mémoire, pour espace II :
Barre stab diamètre 22 pour les espace autres que V6
Diamètre 23 pour les V6.
Compatibilité espace I et II et Quadra : aucune idée !
A priori non, déjà les biellettes ne sont pas les mêmes, mais à l'espace rien d'impossible :wink:
l'espace
bonjour.
ici " mais à l'espace rien d'impossible" = vous avez 1000% raison, j'ai etudie la posibilite de fabriquer "maisson" des bielletes avec les emplacements pour les bagues en caoutchouc changees/modifies pour metre des bagues plus grandes et en polyuretane. comme ca, garanti a vie !!!
je suis toujours prenneur des nr. de code pour les barres de 1 et 2
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
pour l'Espace I :
référence barre stab. (1) 6025004757
pour l'Espace II
référence barre stab. (1) 6025102688 (4cyl. 22 mm) ou 6025102686 (V6 23 mm)
Comme on peut le voir, les barres ne sont pas les mêmes :|
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
l'espace
Pachaa = MERCI beaucoup pour un aide PRO !!!
moi, etant un peu testard, je vais voir si la difference entre les plans d'appui des bagues sur les longerons et les bouts de la barre est la mme. si c'est bon, il vaut la peine de tester un montage.
