point a regarder avant achat espace 2 année 92
leilou
Re: point a regarder avant achat espace 2 année 92
Message non lu par leilou »
salut a tous
alors j ai du nouveaux c était bien le filtre a gasoil ...mais quand je l ai démonter la 1er fois , j ai pas remarquer le petit joint sur l axe central (ou on visse le filtre) car il etait resté coincé dessus
donc là filtre neuf avec ces ptit joint qui font bien :)
Me reste juste a regarder pourquoi elle veut pas démarré au 1/4 de tour faut que j insiste un peu, peut être que j ai trop pris l habitude avec la xantia
bientôt direction garage pour les servos frein + mon garagiste fera un tour pour voir se qu il y auras a changer
et j ai trouver un bloc feu arrière a 10€
ensuite contrôle
205 d commercial 245 000 km a vendre--->vendue
xiantia sd 1998 320 000km se jour acheter a 180 000km
espace td 1992 caisse 355 000km moteur 276400km
nounousse62
Il arrive fréquemment (c'est mon cas a chaque changement de filtre) que de l'air reste dans le circuit. Pour ma part, juste après changement, ca démarre bien et dès le lendemain faut que j'insiste, surtout à froid. Une nouvelle purge et tout rentre dans l'ordre. peut être une piste :wink:
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour.
selon ma experience en voitures diesel, c'est tres d'aide a remplacer le tuyau entre le filtre et la ppe et le gros tuyau de retour avec des tuyaux transparents.
comme ca, on peut controler les fuites/prises d'air plus simple.
leilou
oui j ai vue que beaucoup d espace avait se genre de durite ...moi j ai pas et c est bien dommage . pour en trouver dans mon coin sa vas etre chaud car il ya plus qu une seul casse et il y a pas d espace pour le moment, alors je verrais sa plus tard
l'espace
bonjour.
PAS DES TUYAUX ACHETEES EN CASSEE !!!
deja trop vieux !!!
tu peut acheter en leroimerlin/bricostore ou autre au metre, du tuyau transparent , quell avec renfort en fibre de verre.
des nouveaux colliers + 2 autres de seccours dans le cendrier, 1 metre de tuyau de seccours (trouve toi un bout de tube en plastique de 8 mm, en cassee, coupe des tuyaux noirs sur l'alimentation des voitures recentes, et mets avec lui en connexion les 2 bouts du tuyau transpa. comme ca , tu peut faire mme une connexion de fortune et tu as l'interieur du tuyau perfect clean) et un tournevis , affaire faite !!!
pour 2-3 roros tu est au point et avec du materiel neuf.
leilou
je penser que c etait d origine sur certain model
l'espace
leilou a écrit :je penser que c etait d origine sur certain model
ils sont seulement 2 morceaux de 10 cm serties sur la tuyauterie de gomme d'origine
