Un peu de carrosserie .
bubu2613
Message non lu par bubu2613 »
Je veux refaire la carrosserie de mon espace qui fissurée voir trouée.
Pouvez vous me donner des conseils? Mastic , feuille de fibre ?
espace quadra essence de 88 2L
l'espace
Re: Un peu de carrosserie .
Message non lu par l'espace »
oui.
l'espace a écrit :oui.
Oui, mais à quelle question ou affirmation :?:
@bubu2613
A quel endroit la fissure :?:
Il faut en général tailler large avant et en biseau pour que la fibre resiste au mieux selon l'endroit ;)
si petites fissures, un coup de dremel avec une petite boule pour légèrement élargir, sans passer à travers.
ensuite de la bonne choucroute et un ponçage
tu as quelques photos sur mon blog, lors de la restauration du 42 :D
l'espace
selon moi, on peut pas dire trop sans les photos du degats, mises par l'auteur du sujet...
bubu2613
Merci pour vos commentaires :D voici les photos
Sur la photos du hayon une charnière a du jeu ! Comment faire?
l'espace
bonjour.
charnière = jeu dans le hayon ou jeu sur la partie avec les 2 vis sur la caisse ???
la photo d'aille est pas tres eloquente, il etait bon de faire mme une photo laterale et une de derriere d'aille, vue cote pilier.
les reparations sur l'aille / porte / bas du hayon, tres simple a les faire.
seulement que t'aidera beaucoup d'avoir les morceaux d'aille.
sinon, il faut faire un gabarit en tole derriere pour pouvoir metre le materiel.
pour la charnière, je suppose jeu côté hayon ??
pour le reste, un coup de dremel, de la choucroute et un ponçage feront l'affaire sans problème
pour le hayon, je verrai une dépose pour une réparation plus propre
le réglage (cales) du hayon est-il correct ?
l'espace
" pour le hayon, je verrai une dépose pour une réparation plus propre " = exact.
et, si vous permetez, pour ceux qui ont l'endroit pour les depositer, c'est mieux d'avoir tous les pieces en materiel composite de seccours.
comme ca, pas des pb pour le temps de sechage ou pose de la resine. plus que, des fois, c'est de changer la position de la piece pour pouvoir metre du materiel de reparation.
bubu2613
Ok merci
maxderoswell
Cette base doit demander plus de travail:
Tu dois pouvoir t'en sortir sur le tiens sans grosse difficulté.
Mathieu
Edité par Pilou29 : mise en place d'une image complète
Mathieu
Excellente base ce corbillard pour faire un mini camping car !
Pilou29 a écrit :Excellente base ce corbillard pour faire un mini camping car !
Et ils ont la clim de série en général ...
l'espace
bonjour.
je crois que plus ex-ambulance que corbillard.
La plupart des version ambulance ont été déclinées en corbillard, il n'y a que le passager qui change. :)
cris59
Message non lu par cris59 »
Pilou29 a écrit :La plupart des version ambulance ont été déclinées en corbillard, il n'y a que le passager qui change. :)
:lol: et en général il y en a qu'un :mrgreen:
Scénic III TCe 130 Bose
