Je viens d'acheter un espace 2 2.2i+GPL avec l'embrayage HS car ma femme a cassé l'espace (le même sans GPL mais avec clim et ABS) que nous avions.
Bref, la boite est déposée, c'était le disque d'embrayage qui a laché : un ressort se balladait sous le mécanisme.
Mais ce qui m'intrigue, c'est la bague au centre du volant moteur.... chez renault, il y a un roulement disponible, de la même taille que la bague fournie avec l'embrayage neuf. Mais voilà, cette bague (comme le roulement) mesure 17 mm de diamètre intérieur. C'est là que (du moins je crois) l'arbre de la boite doit venir... mais cet arbre fait environ 20 mm : je ne vois pas comment ça peut rentrer !!!
Au fait, ma boite est une NG3-077. D'après la revue technique, ce devrait être une NG3-079 mais j'imagine que ça ne change pas le diamètre de l'arbre d'entrée de la boite.
Qu'en pensez-vous ?
chgt embrayage
Re: chgt embrayage
il y a un moyein simple c'est de récuperer le volant moteur de l'autre et tu remonte le tous
dépo par l'AR dessous
manipe chiante etre a 2 si possible
Invité
Re: chgt embrayage
Bon, j'ai tout monté avec la bague fournie dans le kit d'embrayage et tout fonctionne à merveille...
Mais sinon, l'autre espace est fait de la même manière.....
Sinon, j'ai changé l'embrayage tout seul, pas facile de soulever la boite sans un truc adapté, mais avec des sanges on y arrive (bon, j'ai une fosse dans mon garage, ça aide)
Re: chgt embrayage
c'est super bravo
a plus
a plus
