bruit moteur 16v
Re: bruit moteur 16v
baldogil a écrit :salut.
Juste pour savoir a titre d'infos car je pense que vais bientot y passer et comme j'ai du bol j'ai bien peur que ça 'arrive. tu as put refaire le filetage ou tu as tout retarauder?
Tu as peut-être lu mais apparemment pas correctement car pas compris... :roll:
La phrase qui veut TOUT dire :!: :arrow:
anciensafraniste a écrit :Le nouveau collecteur avec la sonde est remonter !! :D :D
Ah, bin moi aussi, j'ai sauté ça......
Mais je ne me rappelle pas qu'il devait le changer, ce collecteur.......... :o
anciensafraniste
bonjour a toutes et tous :D
Voila tout est remonter ( pour Eric j'ai changer le collecteur car j'en ai trouver un nickel pour 30 euros )
Alors il demarre nickel , il a toute sa peche mais au ralenti il " cafouille " et cale ..........................donc je pense que ma distri est decalée d'un cran ..................et comme ça commence a me
prendre le choux ......................rangement dans le garage ce week end et ensuite je rentre l'espace et je sort le moteur !!!!! :mrgreen: :mrgreen:
Je vais pas me laisser "chrougfhergdtrfe " par un caprice de moteur !!!!!!!! :lol: :lol: :lol: Non mais !!!!!!!!
Je veux en avoir le coeur net et surtout avoir le dernier Mot !!!!!! :lol: :lol:
Tuto en photos viendront au fur et a mesure !!!
Alain
anciensafraniste a écrit :bonjour a toutes et tous :D
Alain
:shock: :shock: :shock: :shock:
Eh ben, tu ne fais pas dans la dentelle !!!! :mrgreen: :mrgreen:
anciensafraniste
Alain
Bonjour Eric
Non je veux pas baisser les bras devant ce moteur "récalcitrant " :lol: :lol: :lol: :lol:
Amitiés
Alain
anciensafraniste
bonsoir
Aujourd'hui j'ai re-demonter le collecteur d'admission pour y mettre des joints neufs !!!!!
Il tourne " legerement" mieux mais en dessous de 1000 T c'est toujours la cata ..............................tremble , cafouille et cale !!!! :twisted: :twisted:
Je vais bien finir par trouver la cause , nom d'un chien :!: :!: :!:
Petite question au passage aux possesseurs de 2.0l 16v ....................lorsque vous mettez simplement le contact .................avez vous un " tic.tic......tic....tic... " continu au canister ?
Alain
anciensafraniste a écrit :bonsoir
Alain
Bonjour Alain,
Je regarde ça à 11h00, et te dis quoi ! :wink:
anciensafraniste
Alain
Bonjour Alain,
Bonjour Eric
Merci !!
Alain
je viens d:essayer sur le mien, pas de bruit particulier contact mis moteur arrêté.
A mon avis canister saturé ( donc HS ) d'où le bruit de l’électrovanne qui ne veut plus restée enclenchée...
Canister & électrovanne ne font qu'un ensemble ( pas détaillable ) comme sur la plupart..
anciensafraniste
Merci Pilou29 et Pontiac :wink: :wink:
Et donc vous pensez que cela pourrait influencer sur le ralenti ?
anciensafraniste a écrit :Merci Pilou29 et Pontiac :wink: :wink:
Oui !
Le recyclage des vapeurs se faisant mal... çà ratatouille...
Bonjour à tous !
Je confirme, comme Pilou29 : pas de bruit particulier.
Donc, voir du côté du canister ! :(
Amitiés - Eric
anciensafraniste
Je viens de debrancher les tuyaux du canister ..........................bien entendu il y a un " pshiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" qui se fait entendre mais ralenti impeccable !!!!!!!!!
Mille merci a vous tous !!!! :wink: :wink:
je vais donc me mettre en chasse pour un nouveau canister !!!
En résumé...
Tout ça pour ça ???? :( :twisted:
anciensafraniste
EAime a écrit :En résumé...
eh oui Eric :!: :!:
je viens de le demonter il fait 15 kg le bazard :mrgreen: :mrgreen:
Comme quoi il y a vraiment des pannes a la C... :!: :!: :!:
Alain
Et ben, tu as bien fait de faire le test avant de déposer le moteur ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je confirme aussi que je n'ai aucun bruit ...
Au fait, pour ma culture, c'est quoi le canister :oops: :?: Parce qu'une pièce de 15 kg, ça doit pas passer inaperçu :!: Une ch'tite photo pour les noobs en mécanique :?: :mrgreen:
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
bruno304
Message non lu par bruno304 »
Il y a 2 mois,J'ai changé le canister, 94.96 € TTC.
Bonne soirée à tous.
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
anciensafraniste
Bon ...............quelques nouvelles du jour ...................changement du canister ...........aucun changement , dés que je branche le tuyau du haut , il cale aussitot !!!
Je suis aller faire un essai sur route avec le tuyau debranché ...................aucun soucis , il fonctionne tres bien , bonnes reprises , toute sa peche ...................mais rouler comme ça n'est pas la
solution :!: :!: Car ça me donne un ralenti a 1600 T :( :(
J'ai toujours ce petit bruit de " tic tic tic " comme citer plus haut quand je met le contact ( c'est discret , il faut ouvrir le capot et ecouter pres du canister )
la j'avoue que je seche un peu .......................j'ai beau me creuser le peu de meninges que je possede , je trouve pas la cause du probleme !!!
Pour Pete je te mettrais une photo demain , mais quand je disais " 15kg " c'etait une image !!! :wink: :wink:
Alain
Modifié en dernier par anciensafraniste le 05 sept. 2013, 21:08, modifié 2 fois.
baldogil
Message non lu par baldogil »
en tout cas content que tu ais trouvé.. c'est u ne panne que j'aurais jamais soupsonné.
grand espace 3 initiale 2.0L 16V de 2002 161000kms
BMW 320I e46 de 2005, 6 en ligne
anciensafraniste
baldogil a écrit :en tout cas content que tu ais trouvé.. c'est u ne panne que j'aurais jamais soupsonné.
Malheureusement pas encore resolu !!! lis le post au dessus !!!!
Alain
baldogil
j'ai commencer a poster en même temps désolé. moi ma durite souple c'est cassé au raccord avec la rigide quand j'ai demonté la pipe d'admission. Resultat j'etais aussi à 1500tr/min, ce peut etre une piste.
tourge
Message non lu par tourge »
Si ton ralenti est élevé c'est que le fait de débrancher le canister te créée une prise d'air au niveau du collecteur d'admission. si tu bouches le tuyau, ça devrait redevenir normal.
Théoriquement, au ralenti, l'électrovanne du canister est fermée, elle ne s'ouvre que périodiquement à partir d'un certain régime. Le tic tic que tu entends, c'est justement l'électrovanne de canister.
Si au lieu de débrancher le tuyau tu avais débranché l'électrovanne, tu aurais eu, pareil, un retour à la normale.
Le canister est une boite dans laquelle il y a des charbons actifs qui collectent l'essence contenue dans les vapeurs issues du réservoir. Pour ne pas les saturer, le moteur aspire par l'intermédiaire de l'électrovanne à travers le canister, ce qui a pour effet de dé-saturer les charbons.
Ton problème, c'est que cette électrovanne ne fonctionne pas normalement ou plutôt qu'elle n'est pas commandée normalement. Le problème, c'est que c'est le calculateur (il me semble) qui la commande. :(
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
anciensafraniste
tourge a écrit :Bonsoir,
si je deconnecte la prise electrique du canister rien ne se passe
Alain
Bonsoir Tourge
quel serait le tuyau que je devrait boucher ?
j'ai essayer de boucher avec mon doigt la sortie sur la gauche ( quand on est face au moteur ) du collecteur d'admission et il cale aussi
anciensafraniste
Alors aujourd'hui , je suis aller chercher mon fils a l'ecole au village a coter
J'ai roulé canister debranché ...................ralenti un peu haut ( environ 1100 T avec effet yoyo ) .......................le tuyau du haut vient il du reservoir ? Pourrait il etre bouché ?
Alain
