Je vous explique mon problème, j'espère pouvoir trouver un peu d'aide.
Voilà depuis 2 jours (petits trajets) que ma voiture s'arrête d'un coup alors que je roule tranquillement ! (Il me suffit par la suite de remettre le contact pour qu'elle redémarre)
Ca me l'a fait 3 fois hier, 1 fois ce matin, ça en deviens dangereux, je m'inquiète. De plus ce matin, je suis resté à l'arrêt au moins 3 minutes (feux rouges + trains^^) et à la fin elle trembler, je sait pas si c'est normal ca aussi ?
D'où pourrais provenir ma panne selon vous ?
Un ami m'a dit que cela pourrais provenir du filtre à essence qu'il n'etait pas encrassé mais plutôt vieux, je suis allez à Feu Vert où un technicien m'a annoncé qu'il n'y avait pas de filtre à essence d'origine sur ma voiture, que j'en ai bien un sous le capot mais qu'il à été rajouté (par la 1ère main) et que donc selon lui la panne ne peut provenir de là (j'ai quand même acheté un filtre universelle, identique pour le remplacer quand même ..)
Merci d'avance pour votre aide
Voici mon véhicule :
RENAULT ESPACE 2.0 110 8V 1988 RENAULT Alimentation : Essence
Cylindrée : 1995
Année : à partir de 1984/07/01 jusqu à 1988/01/01
Puissance : 110 ch (80 kw)
Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J6R_234/36
Boite de vitesse :
Problème - Voiture qui s'arrête quand je roule !
magalie41
- Finition : GTS
Espace I phase 2 - 09/1988 - 169 00 km - 2000 GTS - 100CH
Re: Problème - Voiture qui s'arrête quand je roule !
il y a un autre filtre, sur le carbu, là où arrive le tuyau. Il est derrière un bouchon octogonal, clé de 13 ou 14 de mémoire. C'est un filtre sous la forme d'un petit tube de cuivre, à nettoyer si besoin à l'essence.
Sinon, il y a bien un gros filtre principal, d'origine, en plastique transparent entre la pompe et le carbu
...peut etre une fessure sur la couvercle du reservoir, ou sortent les tuyaux, ou une fessure sur la tuyauterie d'alimentation avec essence. vue l'age, n'est pas mal de faire un nettoyage du reservoir et revision du trajet. mieux mintenant, au chaud que en hiver au froid...les plastiques...
