vider son reservoir
espacematra
- Modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVA]
Re: vider son reservoir
a y est il est presque vide . Maintenant il est a vendre http://www.leboncoin.fr/voitures/527350538.htm?ca=22_s
Juste une précision, le régulateur de pression n’est pas toujours situé sur la rampe d’injection (pour Renault). Il peux se situer dans le module jauge-pompe dans le réservoir. Pour cette raison, il n’y a pas de tuyau retour réservoir coté compartiment moteur
Suivant année / type de montage...
Et connaissant comment ont étaient assemblés nos Espace... de bric & de broc suivant ce que Renault fournissait a Matra
+1yves78 a écrit :Bonjour,
MR30 a écrit :Il faut deconnecter la durite à l'entrée de la rampe d'injecteurs, puis par précautions deconnecter la broche du calculateur d'injection et enfin enlever le relais de pompe a essence et shunter les broches 3 et 5 du relais avec un fil volant. Prevoir 3 jerricans d'essence mini
Je remonte ce vieux sujet devenu d'actualité pour moi.
Je dois vidanger mon réservoir sur le III.
Passer par la goulotte est une bonne solution, mais je n'ai pas envie de déposer, roue AR, pare boue,... à mon age il faut que je m’économise !!!
Donc la solution ici indiquée est très bien, pas d'effort, juste un shunt !
(j'ai branché un tuyau genre aquarium en sortie du filtre essence, j'avais le bon diamètre et c’était plus pratique pour moi)
Ok j'ai essayé, j'ai trouvé le relais 236 sur le schéma, shunt et et ... ce sont les phares qui s'allument en permanence, la pompe à essence reste muette
Je suis reparti à la recherche de ce fameux relais, j'ai un schéma pour F4R de 99, pas de pot il ne ressemble pas tout à fait à celui de ma voiture de 2001
Alors 2 questions :
-Faut il débrancher le calculateur d'injection (ce que je n'ai pas fait, parce que je ne suis pas arrivé à le déconnecter, comment on fait ?) avant ces manips
-Où peut bien être ce foutu relais 236 sur un F4R automatique de 2001(çà c'est une question pour Yves78
Merci d'avance à tous pour votre aide (photos ou schéma du coupable bienvenus
Bonjour, en MP les shémas a partir du 09/2000
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Sinon ne t'embête pas...
Débranche ta pompe... et fais toi un câble avec deux cosses que tu branche sur la batterie... ça va pomper...
Tu peux y mettre un interrupteur et un fusible si ça te tente...
Et... roule ma poule
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
