Pb prise accessoire
Pb prise accessoire
Bonsoir à toutes et tous
voilà le problème : dès que j'essaye de mettre une fiche de type allume sigare dans la prise accessoire, le fusible saute ...
Alors que si je mets cette même fiche dans à la place de l'allume cigare, ça fonctionne.
Quel serait le problème ?
Je penche bien évidement pour un beau petit CC, mais pensez-vous qu'il puisse y'avoir autre chose ?
Je ne sais pas trop comment démonter cette zone pour vérifier l'état des fils : avez-vous quelques billes à me donner pour réaliser cette opération ?
R25 V6 turbo de décembre 86
Espace III V6 RXT GPL d'avril 99 --> 315542km ... cédé en nov. 2019 en vue de lui sauver la vie !
206 2.0 HDI de 2001
206 2.0 HDI de 2001
- oliv_77
Re: Pb prise accessoire
pour demonter, rien de plus facile, une vis torx dans le porte gobelet arrière, une dans le porte gobelet avant et une sous la console du levier de vitesse.
essaye de voir si tu n'as pas un truc dans la prise qui fasse CC tout simplement, on n'a pas idée de ce qu'un gamin peut mettre dans ce genre de truc![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bon je vais regarder ça prochainement.
Merci pour vos conseils !
206 2.0 HDI de 2001
206 2.0 HDI de 2001
- Satanas
attention a la puissance demandée par ton appareil, les prises accessoires sont peut-etre protégées par un fusible moins puissant que l'allume-cigare. J'avais le problème dans mon ancienne voiture je ne pouvais pas branché la glacière sur la prise accessoire du coffre, elle tirait trop dessus alors que sur l'allume-cigare no problemo.
Par contre dans l'espace je ne sais pas si c'est un circuit séparé, je n'en ai pas, le comble ma ford escort était de 1996 et elle en avait une et pas sur l'espace de 1998 une option surement, m'enfin![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
[quote="Satanas";p="25734"]attention a la puissance demandée par ton appareil, les prises accessoires sont peut-etre protégées par un fusible moins puissant que l'allume-cigare. J'avais le problème dans mon ancienne voiture je ne pouvais pas branché la glacière sur la prise accessoire du coffre, elle tirait trop dessus alors que sur l'allume-cigare no problemo.
Ben effectivement, c'est une glacière ...
Mais c'est surprenant qu'une glacière '12V-0.25A' (soit 3W) fasse crâmer une fusible pour prise accessoire qui normalement peut débiter 90W ou 100W (il me semble)
206 2.0 HDI de 2001
206 2.0 HDI de 2001
- Satanas
avant de tout démonter, essaie d'y brancher une rallonge a vide ou un chargeur de telephone sans le telephone a vide et tu verras si ça "disjoncte" et là tu sauras si ça vient du circuit ou si ta glacière est trop gourmande, car si elle ne disjoncte pas l'allume-cigare c'est qu'elle est clean.
EN fait, j'ai déjà fait une test : j'ai acheté un convertisseur 12V -> 220V qui se branche sur prise de type 'allume cigare', et là aussi, systématiquement, ça claque, sans que rien ne soit branché sur le convertisseur (j'ai acheté ça pour brancher mon PC portable dans la voiture).
Ce même convertisseur sur l'allume cigare (avec la glacière ET le PC portable branchés dessus) -> ça fonctionne !
206 2.0 HDI de 2001
206 2.0 HDI de 2001
- Satanas
Enfonce un bouchon de liège, au moins t'es sur que lui ne fera CC, pour voir si il n'y a pas truc (agraffe, petite vis, etc...) dedans comme à dit calvin33. Bon d'accord ça t'oblige a ouvrir une bouteille de vin mais si ça te fait de trop, je ne fait rien de spécial ce soir
Sinon elle est placée où cette prise accessoire et y-en-a-t'il plusieures, j'en installerais bien une ou deux
Je viens d'essayer avec le chargeur de mon PDA : il ne se passe rien ...
Le fusible est OK, mais rien de rien !!!
Si je mets le chargeur dans la prise allume cigare juste à côté : ça fonctionne ...
J'comprends plus rien
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
206 2.0 HDI de 2001
206 2.0 HDI de 2001
Bon la plus qu'une solution elle est radicale :
trouve l'église la plus prochet et mets un cierge ou non plusieurs même!!!!!!!!!!!
défait tes fils vérifie la tension au borne des fils et des fils seuls (avec et sans contact) si tu n'a pas de 12V tu enlève le fusible (dernier rempart contre l'ennemi) ezt tu mezsure entre une borne du fusible et la masse. Et là si t'as pas de jus non plus t'a un problème dans le câblage encore avant, donc retour à la solution du cierge!!
Espace 3 2.2DT 1999 200mKm RTE avec un compteur qui déconne depuis peu. :(
Je vais à Marseille dans quelques jours : je passerai donc par Notre Dame de la Garde
Bon encore une bonne prise de tête en perspective![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
206 2.0 HDI de 2001
206 2.0 HDI de 2001
j'ai eu le même soucis avec cette prise accessoire......j'avais mis une glacière puis elle s'est éteinte en cours de fonctionnement (au bout de 3-4 heures)...j'ai branché sur l'allume cigare et pas de soucis.
ensuite j'ai regardé les fusibles, aucun de grillé. J'ai testé la prise accessoire avec un chargeur téléphone (muni d'une led) : ça ne marchait pas.
J'ai démonté la prise accesoire, débranché la connexion et j'ai regardé si du courant arrivait : effectivement le courant venait. J'en ai conclu que la prise accessoire avait fondu ou quelque chose comme ça. J'ai vérifié, mais rien de spécial. J'ai remonté tout donc, et j'ai testé de nouveau avec le chargeur : la prise accessoire fonctionnait.
faux contact ? non, quand j'ai testé de nouveau avec la glacière, ça a fonctionné quelques heures, et ensuite plus rien de nouveau. En bougeant la prise dans tous les sens, rien non plus.
Bref...moi pas comprendre mais bon, en démontant tout et en remontant, elle marche à nouveau. Il n'y a que le chargeur téléphone qui va dessus désormais lol
Tu as essayé la technique du cierge telle que proposée par Calvin33 ?
Je vous tiens au courant (c'est la cas de le dire
) : mais je n'ai pas le temps de regarder avant 2 bonnes semaines ...
206 2.0 HDI de 2001
206 2.0 HDI de 2001
Bon allez en fait je croyais pour ma part qu'elle ne fonctionnait pas non plus elle n'avais pas marché les rares fois ou j'ai mis un GSM dessus. Mon frère branche sur l'allume cigare son GPS et la pas de'alim (fusible avait sauté) il se mets sur la prise accessoire je lui dit elle marche pas et la oh comble de miracle son chargeur s'allume....
Te prends pas trop la tête dessus apparament ça déconne!!!!
Pourtant, c'est bien pratique. Mais comme celle de l'allume cigare fonctionne bien, effectivement, je ne vais peut-être pas trop me prendre la tête ...
Par contre, pour un véhicule 7 places, je trouve qu'il en faudrait une à l'arrière. Dans le plancher ou à côté du chargeur CD ... ou au plafond !
Bon, je fatigue là ... et demain, il faut bosser.
Bonne soirée à tous,
Nibor
Nibor
206 2.0 HDI de 2001
206 2.0 HDI de 2001
[quote="calvin33";p="25831"]c'est des trucs pensé par des ingénieurs qui n'ont jamais eu la moindre idée de ce qu'est une voiture....!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
Euh là, tu vas réussir à me froisser ... je suis ingénieur
OK, personne n'est parfait
mais bon !
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
206 2.0 HDI de 2001
206 2.0 HDI de 2001
Ne t'inquiètes pas ce n'est pas grave tu prends un doliprane et ça devrait passer rapidement !!!!!
J'ai moi même d'excellents amis ingénieurs, mais bon il ya encore peu j'étais technicien et puis le drame est arrivé, je n'ai rien pu y faire je suis ingénieur désormais!!
