on va travailler essentiellement sur les emplacements des ampoules origines
ici on prépare les 9 LEDs et leur resistances ; couper la patte la plus longue et souder la resistance ,elle vous aidra pour se rappeller que c'est la polarité +
étamer légerement le circuit et souder les LEDs dessus en prenant bien soin de repérer la polarité sur le circuit avant par du blanco ;
ca évite de déssouder et de recommencer :
une tous installer on procéde a un petit essai pour voir si ca marche
et voila le résultat ;
on controle l'orientation des LEDs sur l'ecran et on remonte dans la voiture
et ca fait du plus belle effet
si il faut que tu clips tout les connections AR du TDB
et contacte mis , feu de position pour que le variateur puisse fonctioner sinon il ne marche pas en mode jour ...
_non le faite de changer la valeur de R ne change pas la luminosité de la LED seul la R chauffera moin ...
_en plein jour tu ne vois presque rien = c'est par ce que ton filme et trop transparent ...
il faut ilite blanc mais faut que la lumiere passe quand meme
