peinture carrosserie
cris59
Message non lu par cris59 »
bonjour depuis quelque Temp que je songe a refaire ma peinture de mon camion un de mes cousin étant en bac pro carrosserie a demander a c'est professeur pour la faire dans son Etablissement
se qui accepter
quelle serait le coût pour la peinture ?
quelle est le code couleur de la partie lisse et celui graniter
on ma aussi expliquer que ont pouvez soit fait une peinture avec le vernie dedans soit mettre le vernie après
ps; elle est vert métalliser je croie est le reste gris
merci pour vos réponse
chris
Scénic III TCe 130 Bose
l'espace
Re: peinture carrosserie
Message non lu par l'espace »
1 = tu as vernis seulement sur la partie lise/verte.
2 = mieux avec le vernis separat, en derniere couche.
3 = sur le gris/granite on met pas du vernis.
4 = si tu veux faire un travaill PRO il faut demonter les 4 feux, les 4 poignees ext de porte, les 2 serrures+serrure du hayon, les 2 parachoc, les ornaments en bas des glaces portieres, les 2 custodes arriere, la galerie, les retroviseurs, les 2 joncs du plafon, tout qui est sigle rino, et autre....
pour pouvoir vous conseiller mieux, si possible, mets ici des bonnes photos avec les 4 cotes du voiture.
Une peinture de cet age sur un I, pour être bien refaite, c'est ponçage, deux coup d'apprêt adapté ( epoxy par exemple ) et la peinture ensuite. Je rappelle juste que les peinture sont maintenant en base eau, et donc l'apprêt ou primaire d'accroche sont indispensables pour éviter les soucis ultérieurs de cloquage de peinture à cause de l'effet buvard ou éponge de la tésine.
Pour les couleurs, il y a un sujet de Vincent la dessus, sinon, tu fais "flasher" ta peinture actuelle pour avoir le bon mélange.
Le mieux est le vernis dernière couche, les micro rayure s'arrêteront à cette couche. Ma C4 a son vernis intégrée à sa peinture, et c'est une catastrophe, elle marque à vitesse grand V :(
cris59
merci l'espace des info
se n'est pas moi qui le fera mais des apprentie carosier
mets une photo de ton espace (je vais voir ailleurs aussi sur le forum) et je peux te donner les teintes.
faudra te décider une fois à venir chez moi :lol:
cris59
pub2n a écrit :Une peinture de cet age sur un I, pour être bien refaite, c'est ponçage, deux coup d'apprêt adapté ( epoxy par exemple ) et la peinture ensuite. Je rappelle juste que les peinture sont maintenant en base eau, et donc l'apprêt ou primaire d'accroche sont indispensables pour éviter les soucis ultérieurs de cloquage de peinture à cause de l'effet buvard ou éponge de la tésine.
merci pub
donc si je comprend bien il me faut un après ou primaire d’accroche, la peinture bien sure :mrgreen: ,le vernie puits le nécessaire pour le ponçage
j'avait vue il y a pas mal de Temp le sujet de Vincent mais je ne le retrouve plus
peut être mal chercher :oops:
cris59 a écrit :j'avait vue il y a pas mal de Temp le sujet de Vincent mais je ne le retrouve plus
sur mon blog, avec les produits utilisés :roll:
cris59
orval56 a écrit :mets une photo de ton espace (je vais voir ailleurs aussi sur le forum) et je peux te donner les teintes.
voila une photo faite il y a quelques mois j'en ferait d'autre photo en plein jour
je serait enchanter de faire la rencontre entre forumeur
Oui, c'est bien cela ;)
Et le top du top est de passer l'Espace au four ou à la lampe infrarouge avant la première couche pour bien assécher la résine ... mais là, cela s'appelle être perfectionniste.
Du moins, c'est ce que Renault avait fait pour mon I lors de sa nouvelle peinture sous garantie :!:
cris59
pub2n a écrit :Oui, c'est bien cela ;)
mon espace a le droit a une peinture du capot en 1993 sous garantie aussi il a du surement était fait de cette façon car après 20 ans il reste nickel par rapport au reste qui a ternie
je croi qui on se matérielle
peut être une photo des la plaque constructeur peut aider a trouver sa teinte
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
normalement, sous le capot, tu as 1 ou 2 étiquettes oranges "VERILAC" qui te donnes les codes et appellations couleur
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
je pencherais pour
vert émeraude 988 si peinture métallisée
sinon,
vert mousse 909 (peinture opaque non métallisée)
cris59
voici les photo
ben, qu'en tu regardes, c'est métallisé ou pas ??
sur les photos, je vois pas de trop :roll:
pour info, les étiquettes sont orangées et sous le capot (face interne du capot)
cris59
bonsoir oui je croi qui est métalliser
il est identique a celui la
cris59
bonjour mon camion passera fin novembre en atelier carrosserie elle sera donc prête comme neuve pour romorantin
quelq'un a t'il des adresse pour les matériaux
l'espace
bonjour.
selon moi, c'est de discuter avec le "professeur" de ton cousin.
mais avec papier et crayon, pour etablir une tehnologie/les pas a suivre, et une liste des materiaux necessaires pour chaque operation.
comme ca, on peut mme comprendre son rationament, et, si besoign/neccesaire, on peut te conseiller.
mieux etablir tout en avant sur carte que oublier des pas.
comme exemple, vu que ton camion n'a pas des incidents, je ferai pas des couches d'appret entre les couches du couleur d'origine et la neuve couleur. au chaque griffe/rayure, on voit le blanc/beige du apret entre les 2 couches du vert.
plus que, si en enlevant avec atention & savoir faire la couche du transparent avec du scotch brite, la rugosite qui reste sur la couche du vert d'origine est tres ok pour faire du prise/base pour le nouveau vert.
d'autre cote, apres bien laver avec une brosse moyenne, peut etre que le gris du plafon et pilliers n'est pas raye ou n'a pas autre forme de distruction (fessures/craquele), comme ca, apres demontage des rails+les 2 ornaments en caoutchouc+antene+duse du lave-lunette tu peut seulement metre du vernis transparent dessus. pour un beau effet granite, on peut metre dans la prime couche des paillettes de grande dimension, toutes les couleurs dispo.
:!: tres important a demander au prof comment il voit le degraissage du vieux couleur contre tote trace de silicone ou autre gras. :!:
cris59
bonjour voila quand je donne ma référence couleur ver émeraude 988 on me donne vert cendre 988 sont identique ou pas
a propo je ne peut pas vérifier mon code couleur sur l'étiquette car elle c'est effacer :(
bonne journée
l'espace
tu pet demander de voir les lames de controle pour les 2 couleurs et faire comparasion avec la voitture
cris59 a écrit :bonjour voila quand je donne ma référence couleur ver émeraude 988 on me donne vert cendre 988 sont identique ou pas
bonne journée
non, il te faut donner aussi la référence mtra dans ce cas, c'est renault 988/matra 8431
exemple :
http://www.spraydosen-shop.de/spray-can ... c-basecoat
je dois en avoir en belgique, mais base aqueuse, pas solvantée
:wink:
cris59
cela sera de la solvanté
l'espace
cris59 =avez vous parle/discute avec le prof ?
Pour ta ref de peinture, si un doute subsiste , fait la flasher, il n'y a que cela qui sera fiable à 100 % ;)
cris59
non je n'ai pas encore vue le prof mais j'ai rdv la semaine prochaine
ou je peut flacher ma peinture
