d'où vient toute cette huile???
le malgache
Re: d'où vient toute cette huile???
Message non lu par le malgache »
salutation........
continuons dans les problèmes,maintenant je viens de perdre le bouchon de de moyeu de pompe qui se trouve juste en dessous du capteur de pmh.est ce qu'il se vend seul? :?: :shock:
et je n'arrive pas a sortir un put... d'injecteur!!!!avez vous une astuce ou dois-je acheter un extracteur?
c'est dur 4 momes à gérer!!!!
espace 2.2 dci de2002 199000kms
307 hdi 110 de 2001 240000kms(carosserie)180000(moteur)
ford fiesta de 2007 1.5 tdci(c'est a la patronne) 154000km
suzuki tl1000s de 98 39000kms.....un pur bonheur!
Tu en es où dans tes réparations :?: et solutions :?:
le malgache
salut,bah dans l'immédiat j'ai laissé tombé par manque de temps....
mais étant de nuit la semaine prochaine,je vais pouvoir m'y coller.
mais suis toujours dans l'impossibilité de démonter ce put... d'injecteur qu'ils m'ont remplacé chez renault!!!!!
le malgache
salut,ah bah non je n'avais pas lu... :roll:
je vais essayer en devissant légèrement l'injecteur et en faisant tourner le moteur pour voir. :shock:
Vaxr01
Message non lu par Vaxr01 »
Je l'ai fait pour sortir un injecteur qui était bitumé jusqu'en haut, surtout mets bien un morceau de polystyrène ou une grosse épaisseur de chiffon par dessus car l'injecteur peut sortir violemment...
Si tu as du diluant mets-en dans le puits d'injecteur avec un pinceau, la tête de l'injecteur doit être collée je pense ( ou du WD40 ça aidera aussi...).
IMPORTANT : bien protéger les orifices de la rampe et des injecteurs contre les poussières et tout ce qui pourrait tomber dedans...
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
