equivalence jauge a carburant diesel
bonjour.
savez vous me dire si la jauge a carburant peut etre trouve mme sur des autre voittures du groupe rino ?
code trouve sur la piece;
JAEGER 335317-01
9255287880
on peut faire use du jauge du esp2 diesel ?
au cas, avez vous posibilite de me dire si cette jauge est d'origine pour quadra ou a ete change par une de diesel ?
si vous avez des photos ou des liens je suis preneur.
merci beaucoup pour votre aide.
JAEGER 335317-01
9255287880
Re: equivalence jauge a carburant diesel
NON
NON
Bonjourpontiac a écrit :Salut,
NON
+1 tout à fait thierry
bonjour.
m'excuser, mais le "NON" c'est pour quelle demande/question ?
C'est bien le problème quand on pose plein de questions dans tous les sens dans un même post ...
Pour tout...l'espace a écrit :bonjour.
Merci mon cher Do Mimidom89 a écrit :Bonjourpontiac a écrit :Salut,
NON
merci pour la moquerie...
un bon conseill etait mieux...
Je comprend très bien que pour toi que certaines futilités de la langue Française soient pas faciles a comprendre... mais en aucuns cas il y a moquerie !l'espace a écrit :merci pour la moquerie...
Pour résumé ma réponse du NON qui était brève & claire...
La seule jauge que tu pourra mettre sur le tien est celle d'origine ! ( c'est à dire celle d'un série 1 ph 2 DIESEL ! )
Pas de bricolage possible...
Ben que dire de plus comme conseil si c'est nonl'espace a écrit :merci pour la moquerie...
En fait si, il te reste le bon vieil ami G..gle avec la ref Jaeger :
https://www.google.fr/#q=JAEGER+335317-01
Après, il te reste à creuser ...
Les références en 92 xx xxx xxx ou 95 xx xxx xxx sont souvent communes avec d'autres marques, PSA en particulier ...
merci beaucoup.
j'ai fait ca deja.
je suis en train de voir un 405 mais le proprio sait pas s'il est encore la jauge dessus.
tres delicat...
si je vais reusir a trouver une saine, je vais etudier une solution pour eviter la cassee de la jauge.
j'ai fait ca deja.
tres delicat...
bonjour.
je reviens pour vous demander un aide pour avoir le code d'origine du sensor de niveau du carburant/jauge pour une quadra esp1 ph2.
je veux verifier si que j'ai sur voiture est le bon.
merci.
merci.
- marcus67
Référence origine de la jauge 60 25 007 737
Bon " l'espace " il faut maintenant que tu nous présentes en détails ton Quadra .
Parce que c'est difficile de t'aider , car un Espace I phase II quadra diesel y a pas .
Donc déjà exemple pour la jauge , on ne parle que d'un chassis Quadra , vu l'emplacement spécifique du réservoir ( sous siège ARD )
Dans tes différents post tu cherches à revenir à l' origine ou plus loin tu veux le transformer en dragster .
il faut choisir .
il faut choisir .
c'est vrai que je ne comprends plus grand chose avec ton espace, c'est une espèce en voie de disparition...marcus67 a écrit :Salut
il faut choisir .
un quadra diesel, modèle unique...
déjà, le type du véhicule, c'est quoi ??? J 11? (sur la carte grise et sur le chassis et sur la plaquette matra, ça correspond ?? )
bonjour et merci pour votres retours constructifs.
donc;
marcus67= la jauge 60 25 007 737 je crois que c'est pour version essence.
j'ai regarde/cherche cet code sur l'internet et j'ai trouve des photos, elle semble etre la mme come la miene, tres d'aide que j'ai trouve une photo avec les fils pour pouvoir les souder de nouveau.
orval56 = " espèce en voie de disparition" - j'espere de non, au moins je veux faire tout possible pour le rendre sain. au cas, savez vous me dire la signification des points de vernis mises sius la couvercle ? j'ai trouve des photos avec des sondes avec un point rouge et autre avec un point bleu.
il faut que je vous rappele que j'ai achete l'espace dans un etat "q'on peut pas nominer" et avec des modifs faites en une maniere "con diplome". c'est pourquoi je suis en train de refaire le tout.
donc;
dis nous en plusorval56 a écrit :[c'est vrai que je ne comprends plus grand chose avec ton espace, c'est une espèce en voie de disparition...
biensur que c'est un j11.
Oui, mais quoi après le 11
je vais regarder demain.
+1marcus67 a écrit : Bon " l'espace " il faut maintenant que tu nous présentes en détails ton Quadra .
il faut choisir .
.... ouf, au moins ce n'est pas un J7pub2n a écrit :Oui, mais quoi après le 11![]()
bonjour.
comment j'avais deja dit, j'ai mon APN en panne.
plus que, comment vous avez compris mme des mes messages ici, j'ai beaucoup de travailler dessus avant de pouvoir le presenter ici.
au cas, savez vous m'expliquer (ou poser une schema/scan/dessin) comment sont lies les fils du faisceau du sonde ???
on a une ampoule sur le TDB pour la reserve ?
merci d'avance pour votre aide.
pas de retour ? je suis le seul avec cet typ de pb ?
