Odeur brûlé suite changement d'embrayage
ceszar
J'ai récemment changer l'embrayage sur mon espace III. Depuis je l'ai utilisée que deux fois, mais je constate une odeur de brûlé à chaque fois que je me gare et que je sors de la voiture.
Est-ce que c'est normal étant donné que l'embrayage et tout neuf ou pas?
Merci pour votre aide.
Re: Odeur brûlé suite changement d'embrayage
non pas normal.
aucun autre soucis étrange ?
non pas normal.
Pas normal sauf... si tu monte dans les tours en faisant un poil patiner l'embrayage... ( genre pas mal de personnes passé un certain age... les écoutant et s'attendant a entendre cirer les pneus... bin non ya que l'embrayage qui fume !
ceszar
J'ai appelé le garagiste qui m'a effectué le changement. Selon lui, il s'agit de l'huile qui a dû se déposer sur le moteur lors du démontage et remontage des différentes pièces et qui doit s'évaporer petit à petit.
en général c'est évaporer au bout de 10kms...
sauf s'il a renverser un bidon sur le moteur.
par contre, s'il a oublié le chiffon sur le pot d'echappement... bin ça va pas durer longtemps
- nounousse62
L'odeur d'huile brulée et celle d'un embrayage est bien différente. A l'odorat on peut enquêter déja
Mais une telle réponse du garagiste ne me rassurerait qu'a moitié
Euh l'huile chaude ...cela ne sent pas le cramé
- nounousse62
huum ! de l'huile sur l'échappement ca sent très fort et ca pique les yeuxpub2n a écrit :Euh l'huile chaude ...cela ne sent pas le cramé
Oui c'est vrai que çà pu l'huile cramée... mais PAS du tout la même odeur qu'un embrayage !
change de pigeonnier
ceszar
De toute façon, il m'a assuré que si ça continuait de sentir, il me la reprendrait sans aucun frais.
