Plus de direction assistée
Kalyasse
Message non lu par Kalyasse »
Bonjour à tous ,
je suis bloqué sur un parking ,plus de direction assistée et voyant de batterie allumer au tableau de bord
La batterie est bonne ,
J'ai du mal à voir si les courroies sont en place ( très peu d'espace )
Ce changement de courroie est il compliqué?
Faut il tous démonter ?pour y avoir accès
Merci à tous
Re: Plus de direction assistée
Le bilan est simple : poulie damper hs ou courroie accesoire inexistante :!:
Il faut aller voir sous les carters de protection :(
Kalyasse
Ok , j'vais tenter de démonter les carters ,compliquer a changer ?
Je n'est pas vu de courroie couper et a traîner sous le capot et sa mes t'arriver en repartant de mon parking
Bon je vais voir et merci encore
pub2n a écrit :Le bilan est simple : poulie damper hs ou courroie accesoire inexistante :!:
Ne PAS insister car la batterie ne va du tout aimer :!: ( alternateur plus entrainé )
En fait tout ce qui est entrainer via la courroie accessoires par la poulie damper ( ou autrement dit poulie filtrante )
C'est assez simple a condition de ne pas avoir 2 mains gauche ! ( et il y a nombreux sujets sur le forum là dessus... :arrow: Mode recherche avancée )
Kalyasse
Suite ,
Le véhicule est parti chez Renault, pas trop le choix !
2h après un devis tombe ! 500 e
Apparemment une poulie cassée en deux ,la damper certainement !
A votre avis ?
Ce meme garage ma fais la distribution pour le même prix
Et bin !!
baldogil
Message non lu par baldogil »
c'est juste super cher je trouve, la Damper doit faire au max dans les 200 euros chez Renault et en main d'oeuvre y'en a pas pour lourd.
J'ai trouvé le kit complet de courroie d'accessoire+galet tendeur à 80 euros pour mon 2l 16V.
je sais pas pour le dci mais je trouve ça très cher.Demande un détail car il doit y avoir autre chose mais je suis surpris. Est ce que c'est avec le cout du dépannage?
grand espace 3 initiale 2.0L 16V de 2002 161000kms
BMW 320I e46 de 2005, 6 en ligne
Kalyasse
Bin,peu être une courroie en plus , vais voir ça demain
Et bien sur que je trouve sa très chère aussi
Ce qui m'inquiète le plus c'est que la voiture sera prêté des demain!
M'enfin c'est Renault quoi !!
Merci à tous pour votre soutiens !
