[Résolu] télécommande radio pour entrer code
kriskad
Année : 2003
Message non lu par kriskad »
J'ai rechargé ma batterie et bien sur on me demande le code pour déverouiller ma radio.
J'ai trouvé sur ma brochure ces 4 chiffres 6563 écrits à la main. Je suppose que c'est le code.
Je n'ai pas de notice pour la télécommande.
Première question : peut on la trouver sur Internet ?
Seconde question : quand on me demande le code, je prends la télécommande, j'appuie sur le chiffre 6, comment passer au chiffre suivant ?
et comment valider le tout ? J'ai essayé plusieurs manips 'flèche, OK ..., mais bon ça doit être un mega ingénieur qui a pondu la procédure ...
et là je sèche.
merci pour toute aide rapide, sinon, je passerai chez Renault
Kriskad :shock:
Re: télécommande radio pour entrer code
Sans savoir quel modèle de radio tu as , réponse impossible :?:
kriskad
Année : 2003
C'est une radio complètement intégrée dans le tableau de bord avec les lecteur multidisque à l'arrière du véhicule.
kriskad
Année : 2003
Je précise que je suis bien sur un Espace 4 année 2003
kriskad
Année : 2003
Oui, re bonsoir
Je pensais naïvement que tous les Espaces avaient le même lecteur Radio.
Après avoir un peu inspecté l'espèce de boite où je mets les CD, j'ai vu les contours d'un autre boitier qui doit être l'appareil lui même.
Sur les tranches il y a des étiquettes avec des numéros, fabriqué en Hongrie apparemment et peut-être une marque Alpine qui serait la référence du dit appareil.
Voila, sur la télécommande, il y a seulement Renault comme marque.
Ma question est toujours, comment entrer et valider le code de 4 chiffres. Je joins une image de ma télécommande. Merci. Christian
Après avoir entré to, chiffre essaye pour passer au suivant essaye OK, -> enfin toutes les touches de déplacement.
Si çà ne marche tente çà :
tu tapes 6 fois sur le chiffre 1 puis Ok (ou -> , ...)
tu tapes 5 fois sur le chiffre 2 puis Ok
tu tapes 6 fois sur le chiffre 3 puis Ok
tu tapes 3 fois sur le chiffre 4 puis Ok
avec un peu de chance çà pourrait marcher !
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello
si je ne me trompe pas faut le faire avec les commandes radio a coter du volant, je sait plus si avec les touches du haut ou bas, pour faire avancer le chiffre et pour lui tu actionne la molette derrière cet commande pour mettre le bon numero.
j'espère que j'ai été claire dans mes indications, et confirmé avec une des touches haut ou bas a la fin.
:wink:
espace 51 a écrit :hello
:wink:
MR30
Message non lu par MR30 »
Le fait de rentrer le mauvais code bloque pendant X minute la nouvelle entrée et ce de façon exponentielle
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
Si tu possède le cabasse auditorium avec molette au volant
Pour le 1er chiffre tu tourne la molette comme pour changer de station et tu appuie sur la touche mode pour valider
Idem pour les 3 autres et tu fait un appui long sur la touche mode jusqu a entendre un bip
La touche mode est celle du bas de la commande au volant
cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
kriskad
Année : 2003
Merci, c'est bien avec la commande volant de la radio,
molette qui tourne, tourner jusqu'à affichage du chiffre
Validation et passage au chiffre suivant avec bouton triangulaire à l'opposé du bras de commande et appui long pour terminer.
On m'avait dit qu'on pouvait le faire avec la télécommande, mais ce doit être sur un autre modèle.
Kriskad :D :D :D
Merci du retour
J'édite le titre ;)
Tanguy
Finition : Intens
Année : 2003
Message non lu par Tanguy »
OLIVER a écrit :Salut
cordialement
Super Merci bcp.
Tgy
Gui3gui
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Finition : Initiale / Paris
Re: [Résolu] télécommande radio pour entrer code
Message non lu par Gui3gui »
Petit déterrage, j'ai deux télécommandes Renault pour mon cabasse phase II, mais aucune ne semble fonctionner avec l'autoradio.
Il y'a une méthode pour les appairer ou sinon vérifier qu'elles fonctionnent bien ? J'ai bien sûr mis des piles neuves.
