[RESOLU]une question bete sur la batterie ?
- sami 59
- Finition : Hélios
Re: [RESOLU]une question bete sur la batterie ?
donc j allume tous, je reste haut ralenti ou je doi accelerer pour prendre la mesure?
Espace 2 2.1 td helios 1994
Les deux mesures sont à faire
- sami 59
- Finition : Hélios
ok merci je vais voir sa set apres midi si il pleut plus
et la mesure doit etre comprise entre koi et koi au ralenti et a 2000 tours
- sami 59
- Finition : Hélios
desoler j avais pas vur le message de tout a l heure entre 13v et 14v ses sa
Ralenti et entre 2000 et 2500 cela devrait allersami 59 a écrit :ok merci je vais voir sa set apres midi si il pleut plus
- Finition : Initiale / Paris
Re: une question bete sur la batterie
pat 02 a écrit :a car tu trouve que les salaire on augmentés dans la méme proportiondonp a écrit :pat 02 a écrit :c'est de plus en plus cher les batterie 154 euros pour une fulmen cela fait 1000 franc
qui aurai cru qu'un jour on clac 1000 franc dans une batterie
tu remonte 13 ans en arrière et la tu te dit si un jour les batterie coûte 1000 franc j’arrête de rouler
et bas non on roule encore et méme a 2000 franc on roulera encore
il vons nous plumé jusqu'a os
Les salaires ont aussi augmentés dans la même proportion, faut relativiser !
tu doit pas être dans le besoin pour dire ca
de l'année 2000 la ou on était encore en franc a maintenant mon salaire a prix que 20% soit 300 euros
alors que de 2000 a 2013 la vis a triplé voir plus
ex: le fioul en 2000 je fessait remplir ma cuve pour 4000 franc soit 609 euros et maintenant il faut 1800 euros c'est pas triple ca par hasard
et on peut prendre aussi le prix de l'essence ou gazole ou gaz ou courses et on peut en cité des tonnes et des tonnes
a si il y a que les voiture qui on monté pas pas triplé sinon il les vende plus
donc si pour toi je site ta phrase ( Les salaires ont aussi augmentés dans la même proportion, faut relativiser ) c'est que ton salaire a triplé donc on va dire que en 2000 tu etait a 6500 franc donc maintenent x3 tu est a 19500 franc soit 2972 euros
voila juste pour dire que pour moi la vie a triplés mais les salaire on prix que 20%
C'était de l'ironie, c'est pour ça que j'avais mis des smileys derrière la phrase
Quelques salaires ont du triplé, voir plus, mais faut voir du coté des pdg du cac , pour les autres dont moi, on en est loin...
- pat 02
- Finition : Alizé
a tu ma fait peur la donp
la tu me rassure je croyait qui avait que mon salaire qui avait pas triplé
- nounousse62
Même chez carglass ca a presque triplé, avant ils réparaient les impacts gros comme une pièce de 5 francs, maintenant c'est comme une pièce de 2 euros .
