tdb noir
- lbm40170
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Authentique
tdb noir
bonjour , suite a batteris faible mon vehicule n 'a pas demarre en remettant le contact j 'ai plus rien au tdb qui peut m'aider merci
							[bRenault Espace (JE) Monospace 7 places
(02/1999 - 10/2002) 1.9 dTi Kat. (99 cv) Diesel]160000 km [/color]avec attache remorque[/size] a bientot eric
Re: tdb noir
Tu as changé la batterie
- lbm40170
Re: tdb noir
bonjour oui j ai mis une batterie neuve mais rien tu peux m'aider merci
Re: tdb noir
Tu as du jus dans l'habitacle
Tu as essayé un reset de l'électronique ( "le fameux baiser des cosses" )
- lbm40170
Re: tdb noir
je l'ai fait aussi rien ne se passe
Re: tdb noir
pub2n a écrit :Tu as du jus dans l'habitacle
- chris du 90
Re: tdb noir
a tu controler tes cosses, tes fils de batterie au niveau branchement
VENDU a 305600kmsRENAULT ESPACE 3 2.2TD de 1999 avec 300600 kms  ,jante alu 17p silverstone ,vitre teinté ,eclairage interieur led et changement couleur en bleu du compteur et acccessoire tableau de bord
- anciensafraniste
Re: tdb noir
probleme de masse
BII peut etre
							probleme de masse
BII peut etre
- lbm40170
Re: tdb noir
tdb hs a changer
Re: tdb noir
lbm40170 a écrit :tdb hs a changer
QUI t'as diagnostiqué çà
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
Re: tdb noir
pontiac a écrit :lbm40170 a écrit :tdb hs a changer
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
