[J6R] refaire le moteur
Re: [J6R] refaire le moteur
Je vais regardé sur mon donneur d'organes si la plaque moteur est encore là et si c'est un J6R
, mais pour çà il va falloir attendre un peu que le ciel soit plus clément !!
Accessoirement elle est où cette plaque ?
Pilou29 a écrit :Je vais regardé sur mon donneur d'organes si la plaque moteur est encore là et si c'est un J6R, mais pour çà il va falloir attendre un peu que le ciel soit plus clément !!
Désolé pour toi, c'est un J6R 706n
moteur R25Pilou29 a écrit :Désolé pour toi, c'est un J6R 706n
.... as tu préparé les joints avec du gasoilorval56 a écrit :voilà, je suis arrivé au bout des joints...
passage papier 400, impeccable
non, j'aurais du siphoner ...mais prochain changement de filtre à GO, je garde un peu dans un bidon...
ou alors, j'en mets 1 litre dans un bidon au prochain plein
- christo18
- Finition : TXE injection
- Année : 1986
Super ton projet Vincent
ou en n'est ce moteur depuis novembre ?
ICI
ICI
rien, depuis novembre...pas vraiment le temps
pour l'instant, je suis sur le pare-brise et les joncs latéraux
- christo18
- Année : 1986
oki
ba bon courage pour tes petit travaux
ICI
ICI
Salut Vincent,
Matra a dû monter une série de J6R 706 sur le I
T'en a 1
Michel en a 1
J'en ai 1 que je désosse provenant d'un GTS de '90 ( d'origine car j'avais eu toutes les factures avec ! depuis sa sortie ! ), pas de 234 ou 236 par contre...
Quelque part ( je ne sais plus où ) tu demandais la photo de l’étiquette des bougies...
T'en a 1
Michel en a 1
merci, c'est bien ça...pontiac a écrit :Quelque part ( je ne sais plus où ) tu demandais la photo de l’étiquette des bougies...
formel ... le 706 = R25pontiac a écrit :Matra a dû monter une série de J6R 706 sur le I![]()
phase 1 = J6R 234
Phase 2 = J6R 734
Ok mais je trouve çà tout de même étrange qu’il y ai autant de I avec le 706orval56 a écrit :formel ... le 706 = R25pontiac a écrit :Matra a dû monter une série de J6R 706 sur le I![]()
J'en ai 1 que je désosse provenant d'un GTS de '90 ( d'origine car j'avais eu toutes les factures avec ! depuis sa sortie ! ), pas de 234 ou 236donc, il a du mettre à un certain moment un moteur d'occasion
phase 1 = J6R 234
Phase 2 = J6R 734
Celui que j'ai avait 135000Km au compteur et tout d'origine... factures suivies... aucune trace quelconque d'un changement de moteur !
le mien, je connais l'histoire, moteur cassé et remplacement par un de 25, mais avec tous les périphériques du I remis dessus
dixit le fils du proprio
mais c'est vrai que c'est étrange d'en avoir autant
n'ont-ils pas puisé dans le stock de r25 pour terminer les "phase II" (il y avait déjà l'injection)
saurais-tu me donner en MP le châssis et le numéro moteur ?
romop a récupéré les dossiers de chez matra
Le N° de châssis ne craint plus rien car détruit & parti en cube ( même certainement déjà recyclé en autre chose... ) => VF8J112050R249502
Moteur => J6R N 706 N° F 212873
allez, c'est reparti, on dirait que mes projets débutent à la même période
donc, moteur peint
la culasse, c'est fait, avec rectification chez un pro (52 €)
je rôde les soupapes neuves (enfin retrouvées avec des vis de culasse)
test d'étanchéité à faire lorsque les soupapes seront prêtes.
donc, moteur peint
j'ai laissé tomber la fabrication d'une cabine de sablage...j'en ai acheté une
photos à suivre (avant qu'on me les demande
Ma cabine est très simple... et pas cher du tout...orval56 a écrit :j'ai laissé tomber la fabrication d'une cabine de sablage...j'en ai acheté une![]()
photos à suivre (avant qu'on me les demande![]()
Un fut plastique de 250L, 2 trous devant pour passer les bras, une plaque de plexi sur le dessus en guise de couvercle ( et surtout pour voir ce que je fais
Coût ?? 1 pistolet de sablage Made In Lidl ( très bien !! ) + 1 sac de quartz a sabler Made in Bricodep" ( très bien itou ! ) + 1 plaque de plexi... le reste j'avais déjà !
revenons aux moutons ....
la culasse est rectifiée, rôdage des soupapes
gros grain, puis grain fin
test étanchéité
admission 1 et 4 qui perdent légèrement, donc, on repasse un coup au grain fin
test OK
le vilebrequin était neuf, dans un emballage Renault et couvert de graisse ... nettoyage fastidieux mais nécessaire, je ne me plains pas
chemises neuve en bon état, déjà embiellées
place aux photos
test étanchéité
test OK
place aux photos
C'est beau quand c'est neuf
Et quel plaisir de remonter un moteur tout propre, tout neuf, quand tout s'ajuste nickel... le panard
C'est c*n... j'aurais aussi dû faire des photos du remontage... d'un 1.2 16V NEUF 0KM acheté en vrai puzzle
Ne pas oublier la montée en flèche du taux d’adrénaline quand l'on tourne la clé pour le 1er démarrage et surtout les premiers kilomètres...
+1, c’est beau un moteur neuf !
On en verra samedi à Flins j'espère, mais çà se mérite, se présenter à 6h30 pour la mise en place
Dur dur (pour moi !)
.... c'est sûr quand c'est neuf et tout propre.
.... mais une fois placé, avec ton aménagement tu pourras faire facilement une petite sieste
Très bonne idée !
cris59
bravo pour ceux magnifique boulo
et Mer*e !!!
vis de palier de vilo 5 foirée dans le bloc...de la limaille tombée
je vais devoir tout démonter et préparer un autre bloc
sauf si c'est refaisable, passer un taraud, mais ???
un coup dégoûté sur les bords
