Un nouveau souci vient de m'arriver et celui là tombe mal juste avant l'hiver.
J'ai un petit souci avec mon chauffage. Je m'explique:
Quand je met ma ventilation sur 4, il fonctionne mais si je veux la mettre plus fort elle se coupe d'office.
Je remets sur 3 ou 4 et cela souffle doucement et si je l'augmente au fur et à mesure alors il tient et fini par augmenter la vitesse.
En roulant il se met à faire du bruit mais si je l'augmente trop vite il se coupe.
Est ce un problème du boitier de chauffage et si oui où se trouve t'il et comment le change t'on?
Merci d'avance de votre aide
changement boitier de chauffage espace 3 2.2DT
richard
Renault Espace I phase 2 2.0 TXE de 1990 169000km (Ma première espace)
Renault Espace III 2.0 inj de 12/1997 Vendue
Renault Espace III 2.0 16V 08/1999 Déclassée par un cerf
Renault Espace III 2.2 DT de 10/1998 Ma titine actuelle 284000km
Re: changement boitier de chauffage espace 3 2.2DT
soit un probleme de régulateur de chauffage ( une piste https://www.passion-espace-club.com/view ... 2&start=25)
soit un probléme avec ton bloc chauffage (piste charbon )un sujet en parle sur le forum du II
