[fiabilité]2.2 dci 130
				renoforever
 - finition : Intens
Re: [fiabilité]2.2 dci 130
Pour ce prix, il vaut mieux acheter un 2.2DT, certes plus ancien, mais fiable, à condition d'en trouver....
Par contre des 2.2DCi pas chers, il y en a des centaines... tout comme les posts décrivant leurs pannes.
Maintenant chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Et le pire n'est jamais sûr.
Par contre ne pas imaginer pouvoir le revendre un jour.
Mais ici tu auras été prévenu, notamment par nos modos.
Grand Espace 3 2.2DT RXT 7 sièges 270 000 kms
				tyler92
salut !
Je suis venu ici pour avoir des conseils.
A aucun moment je n'ai contredit les conseils.
Donc la conclusion est que je ne vais pas acheter l'espace de mon collegue.
comme je disais, je ne fais pas d'achat compulsif et c'est pas comme si c'était une cabriolet ou un voiture passion
merci à ceux qui m'ont conseillé et si vous le souhaitez, vous etes bienvenu sur les forums Alfa dont je fais parti !!
Futur acheteur, Espace III The Race.
Et l'Espace est bel et bien une auto camion passion ! ( enfin pas pour tout le monde mais nombreux ici... ), d'où l'achat compulsif ou autrement dit achat coup de cœur !
							OK mais comme c’était parti au début... tout laissait croire le contraire... ( sont nombreux ici a avoir fait ainsi par contre peu sont revenu pleurer par la suite... quelques-uns quand même !tyler92 a écrit : comme je disais, je ne fais pas d'achat compulsif et c'est pas comme si c'était une cabriolet ou un voiture passion
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
+1 avec Pontiac pour le début ... d'où ma réaction.
Tu poses aussi la question :
Bonne route
Ben justement, éviter d'avoir à se tapper 200 pages de résultats du moteur de recherche pour trouver le bon sujettyler92 a écrit :C'est quoi l’intérêt de reprendre un ancien post et quoi l'intéret d'en refaire un ?
Bonne route
TheStone a écrit :..... dans ta chaîne de comparaison, tu oublies la référence, ce bon vieux J8S
.... tu le situes où
   Collector T000042  / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24sur ce forum depuis le 23 mai 2003
Je dirais plutot entre le silurien et le jurassique, quand le pétrole a commencer à sédimenter
Ok , attend moi Vincent
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
Marrant comment tout se rejoint en fait...
				tyler92
Bonjour à tous !
je reviens vers vous car en fait je vais récuperer d'ici 15 jours environ, gratoss, le fameux espace 3 dont il est question.
Il faut changer la pompe de gavage et s'il démarre (pas roulé depuis 1 ans), il est pour moi !
Bref.
Cependant, tout est à faire dessus. (distrib, amorto AR, frein, entretien) Je veux mettre 1000€ dedans et il roulera tant qu'il pourra !
Voulant faire l'entretien, j'ai regardé sur oscaro et hop, filtre à gasoil, déjà deux modèles différents
Filtre papier ou bloc complet plastique ?
Pour rapel, c'est un 2.2 DCI 130 de 2002 !
merci de votre aide
Bref.
merci de votre aide
Le filtre est complet en plastique ref 8200416946
				tyler92
Ok merci !
Pour le filtre à huile, il semble que ce soit un modèle papier.
Mais il semble y avoir pas mal de modèles aussi
Si tu as la rèf, ce serait parfait aussi
Je suis étonné qu’il y en existe  plusieurs sortes !  ref 7701479124, le joint torique du couvercle fait partie du lot. L’étanchéité est faite par le joint en radial donc faire un serrage modéré sinon le prochain démontage risque d'etre plus que difficile.
				tyler92
bien en fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs "emprunte" du châssis plastique du filtre papier
edit : c'est bon j'ai pu recouper avec la ref que tu m'as donné. Il faut bien celui avec les 8 picots sur le dessus !
				Keni77
 - 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
 - finition : Expression
Je crois que je ne vais pas poster la (longue) liste de pannes me concernant.. et pièces d'usures à remplacer qui coutent toutes un bras pour cette voiture !!
Il me reste encore à gérer (les 4 amortos, le radiateur d'eau qui fuit, le chauffage qui s’arrête de chauffer puis se remet en route tout seul, la boite/embrayage qui donne des signes de fatigue, enfin la première qui saute pour être précis).
Et dans le désordre (pièces déjà remplacées) :
- 2 injecteurs (HS)
- Pompe de Direction assistée (HS)
- Alternateur (HS)
- Disques AV (usure)
- coupure du faisceau qui m'a fait passer 4 mois d'hiver en moto pour un fil coupé (je l'ai encore en travers celle là)
j'en ai encore... ça fait 2 ans que j'ai la voiture (et tous les 3 mois j'ai une panne).
Clairement le miens a soit mal été entretenu (et pourtant j'ai bien fait le tour avant l'achat, d'ailleurs le proprio avant moi avait une belle liste de factures), soit j'ai pas de chance.
Mais clairement le 2.2 DCI c'est pas une très belle réussite pour si peu de kilomètres VS prix d'achat (neuf).
- 2 injecteurs (HS)
- Alternateur (HS)
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
				tyler92
ca va ca aurait pu être pire
A part éventuellement les injecteurs, le reste arrive sur toutes les voitures!
Les pannes que tu as eu ne sont pas la conséquence d'un mauvais entretien.
tu n'as pas eu de casse moteur !
Les injecteurs, c'est normal, il y a eu de mauvaises séries....
				tyler92
salut à tous
bon voilà, la pompe de gavage a été changée...
mais la bête ne démarre pas...
Y aurait-il une electrovanne ou un relais à tester ou autre ?
				Vaxr01
Salut, as tu bien suivi la procédure pour ré-amorcer correctement le circuit avec le robinet jaune sur le filtre à gazoil ? (je pense que oui mais je demande sait-on jamais
La pompe de gavage fait bien Bzzz quand tu met le contact moteur ?
As tu le temps, au moment du coup de démarreur, de voir un symbole "défaillance électronique" sur le tableau de bord ? Dans ce cas la valise te sera d'un grand aide !
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
				tyler92
merci de ta réponse
en fait je suis à 100 km de la voiture et c'est mon collegue qui tente de la retaper pour me la donner ensuite...
Je vais lui transmettre tes remarques et je ferai un retour ici.
Si d'autres personnes ont des conseils
				tyler92
salut à tous
j'ai lu quelque part qu'il y avait une procédure (assez compliquée si je me rapelle bien) pour désactiver l'anti démarrage temporairement.
En effet, ca permet de démarrer et d'emmener la voiture chez Renault...
Ca fait plus d'une heure que je la cherche sans résultat !
si vous pouviez m'aider !
Il faut aller chez Renault avec ta carte grise et une pièce d'identité pour avoir le code à passer par le bouton de déverrouillage des portes ... mais on devient hors sujet du post là
				tyler92
c'est pas grave, c'est moi qui avait lancé le post
j'y évoque mes problèmes
merci pour ta réponse
la procédure avec le bouton, sais-tu où je peux la trouver ?
est-ce celle-ci ?
Switch on the ignition (to activate the door
central locking button supply).
2. Switch off the ignition.
3. Press the door central locking button for
more than 5 seconds (the doors lock and unlock).
From this moment, the operator has 15 seconds
(displayed by the illumination of the
red engine immobiliser indicator light) in
which to carry out the two following operations.
4. Press the 1st transmitter once (the doors lock
and unlock).
5. Press the 2nd transmitter once (the doors lock
and unlock).
WARNING: For the infra red code to be transmitted
correctly, the transmitter must be directed
towards the receiver correctly.
If the attempt fails, start the procedure again
from the beginning.
merci encore
est-ce celle-ci ?
and unlock).
and unlock).
from the beginning.
merci encore
C'est bien celle ci ... el doit être dans le guide utilisateur de la voiture normalement . On la trouve ici entre autres (le moteur de recherche est toujours ton ami
https://www.passion-espace-club.com/view ... on#p245677
				tyler92
merci !
autre question :
je possède un cable KKL qui me sert pour mon alfa 156. je branche sur la voiture et avec MultiECUscan, je lis les code défaut (entre autres!)
Cela fonctionne-t-il avec l'espace 3 ?
faut-il un autre cable ? avec quel logiciel cela fonctionne-t-il ?
j'ai aussi un ELM327.
Merci d'avance
							autre question :
Merci d'avance
Sujet déja évoqué en long large et travers ... moteur de recherche avec 327 , tu auras les réponses car c'est un vaste débat
				tyler92
tout ce que je trouve et lis, c'est que ca en marche pas
mais sur le site odbfacile, c'est écrit que c'est testé !
