j'ais utilisé du silicone pour aquariuml'espace a écrit :PAS SILICONE !!! mastic pour carroserie ou parebrise, ou....
[infiltration espace 1]oh mon bateau oh oh oh !
- miki-61
- Finition : TXE injection
Re: [infiltration espace 1]oh mon bateau oh oh oh !
miki-61
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
miki-61 = est ce que tu peut /veut nous dire la marque et le type du silicone ? ou, mieux, une bonne photo avec l'etiquette du tube.
- miki-61
je n'en ais plus actuellement,mais dès que je retourne au magazin d'aquariophilie(je doit y retourné tantôt pour des produit de traitement) je fait une jolie photo
miki-61
- miki-61
bonsoir donc voila le produit en question,je n'ais pas pris de photo,j'ais oublier
mais c'est ce produit que j'utilise
miki-61
ok.
merci.
je voudrais etre sur avant de parler;
N'UTILISES PAS DU SILICONE SUR LES CAISSES DES VOITURES
il est acide, donc rouille garantie ou detrerioration du materiel & peinture en cas de carrosserie en fibre de verre.
merci.
jamais eu de soucis avec du silicone sur toutes mes voitures.
silicone neutre, prix de base et impeccable
- miki-61
+1 moi non plus aucun souci ,silicone aquarium=neutre et meme utillisé pour les frigorifique donc métal et + contact alimentaireorval56 a écrit :jamais eu de soucis avec du silicone sur toutes mes voitures.
miki-61
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
oui, mais impossible repeindre un élément siliconé
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
on peut acheter du mastic qui peut etre repeint sans pb.romop36 a écrit :oui, mais impossible repeindre un élément siliconé
des fois, les utilisateurs ne font pas la difference entre silicone et mastic vu que " ils sont en tube/seringue tous les 2 "...
bonjour.
on peut savoir si d'origine rino/matra ont mis des modeles/marques de trappes de plafon differentes ?
j'ai une impresion que les miennes ont une curbure plus accentue que le plafon...
bon, j'ai attaqué le morceau
moquette virée, tdb démonté
ça s'infiltre en bas du pare-brise, se loge dans la mousse qui fait éponge et cela coule le long du passage de roue pour arriver (en suivant les fils électriques) sur le marche-pied gauche côté conducteur
mais ce n'est pas à hauteur du PB ou du faux déflecteur, cela vient d'en haut, probablement à la jonction du pavillon (toit) et des éléments latéraux
donc, le joint est aussi viré en partie, mais j'enlève tout demain
le fait d'avoir tout bouché empêche l'eau de ruisseler vers le bas et finit par rentrer.
je ferai une photo demain
bonjour.
orval56 = vous pouves penser de couper la partie de base d'une caisse en plastique et la metre sur la lamiere du plancher avant de remetre l'isolant et la moquette. comme ca, vous avez la toujours un space d'air qui permet plus de sechage et pas d'odeurs dues au l'eau imbibee dans l'isolant/moquette.
au cas, comme etat d'usure, sur le votre espace, comment est la moquette sur la partie laterale/entree, sous la porte ???
je fais cette demande parce que je pense de metre la un morceau en forme de " L " en lamiere d'alu, quelle strie, comme sur les machins des pompiers.
pas un petit morceau, je pense le faire pour toute la largeur du bas de caisse, donc 10-12 cm au memoire et sur toute la partie verticale vers les pieds 08-10 cm si je me souviens ok.
votre opinion comme look et functionalite ?
merci por votres retours.
l'espace a écrit : je fais cette demande parce que je pense de metre la un morceau en forme de " L " en lamiere d'alu, quelle strie, comme sur les machins des pompiers.
voilà, tu m'as donné une bonne idée, je vais mettre un tapis d'évier sous l'isolantl'espace a écrit :bonjour.
- Fichiers joints
- tapis d'évier.jpg (8.47 Kio) Vu 4719 fois
bonsoir.
le tapis d'evier est fait avec un material trop souple, il va se tasser. donc, vu le prix, le bas de caisse est plus convenient / plus dur et plus de ventilation.
on attends les photos du pose.
TheStone a écrit :l'espace a écrit : je fais cette demande parce que je pense de metre la un morceau en forme de " L " en lamiere d'alu, quelle strie, comme sur les machins des pompiers.
m'excuser mais j'ai compris rien de concret du votre reponse...
voilà les photos ...
les constats : la solution au sol
à l'extérieur :
enlever le jonc qui part du pare-brise au hayon
gratter et nettoyer les joints autour du pare-brise (c'est bien là qu'est l'infiltration)
à l'intérieur, l'eau arrive en bas (entre deux tôles), dans le coin
par capilarité, elle arrivait dans le mousse et suintait le long des cablages
colmatage au silicone universel noir
terminé et étanche
voilà...c'est reparti
à l'extérieur :
terminé et étanche
j'espere que vous avez mis du mastic, pas du silicone. sinon...
...forte corosion en futur.
- Pachaa
- Année : 2020
Il faut que je le fasse absolument !
une fois décollé le joint, avec quoi tu nettoie les traces de joint ? Acétone ? autre produit ?
grattoir à vitre, puis dégraissant et rinçagePachaa a écrit :Il faut que je le fasse absolument !
terminer avec du produit alcoolisé pour vitre
l'espace a écrit :j'espere que vous avez mis du mastic, pas du silicone. sinon......forte corosion en futur.
Silicone, corrosif ?
Dans les cartouches de silicones pour sanitaires, il y a en général de l'acide acétique ( un de ceux du vinaigre quoi
) , cet acide a un rôle de catalyseur ou durcisseur.
C'est cet acide qui est provoque des oxydations, pas le silicone
Il existe des cartouches de silicone sans acide , la gamme batiment de Rubson par exemple ...
http://www.rubson.be/downloads/Mastic.pdf
Il faut juste chercher ou demander
- Pachaa
- Année : 2020
1ère étape faite
en fait plutôt 2e étape... la 1ère a été de vider, puis de ranger le garage pour pouvoir y rentrer l'Espace
J'ai viré (plus ou moins) l'ancien joint autour du pare-brise et remis du mastic-colle.
Par contre, pour les caoutchoucs et les grilles en bas, il faut continuer au mastic pour les coller, ou bien du double-face "spécial auto" (si ça existe), et comme c'était d'origine, suffit
Prends un double face avec mousse entre les deux faces, en général c'est cela qui va
