J'ai un petit souci depuis quelques temps sur mon Espace 4 2.2 DCI (moteur à 32000 KM).
Liquide de refroidissement sort parfois par le bouchon du vase d'expansion et arrose (un peu) la batterie.
De plus il varie entre le mini (presque toujours) et la moitié du vase (parfois) : contrôlé toujours à froid (au moins 6 heures de repos).
Si j'en met plus, ça ressort par le bouchon du vase.
Bouchon du vase changé : pas mieux
Joint de culasse ? : moteur échange standard par Renault il y a un an et demi (étonnant qu'il y ai un pb de culasse ou joint), de plus : pas d'eau dans huile, pas huile dans eau, pas de fumée particulière, démarre nickel, toutes les durites restent souples, moteur n'a jamais chauffé (toujours 5 barres) ...
Mais je viens de me rendre compte d'un truc, le chauffage commence à être bizarre :
Il fait 6°C dehors, je règle 21 °C en position auto et la ventil ne souffle pas fort (3 barres, jamais plus) et l'air est plutôt tiède que chaud.
En position manuel je peux mettre la ventil à fond sans pb, l'air reste tiède si je règle 21 °C et assez chaud mais pas brûlant à 26°C.
Que pensez vous de tout ça ??? Est ce que ça peut être lié ? 2 problèmes différents ?
Merci d'avance de votre lecture et avis
