Surconsommation
bob
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Surconsommation
Message par bob »
Bonjours à tous
Voilà mon problème j'ai changer mon moteur
Ça n'a pas était simple
Depuis que j'ai changer le moteur je consomme
30 litre au 100
Plus fumée noir qui sort du pot avec de la suie
Merci de vos réponse
bonne journee a tous
espace v6 rxe de 1994 bleu
Re: Surconsommation
Message par pub2n »
Quel modèle et moteur :?: merci de le préciser dans ton profil ou ta signature :!:
Sans ces infos, réponse impossible :(
Cela est bien précisé dans les "us et coutumes" ( cf lien au dessus de ton message ;) )
bob
Re: Surconsommation
Message par bob »
ok desoles je fait de suite
Re: Surconsommation
Message par pontiac »
Hum conchentrationne... je vois... je vois... Image
Arfff nan je vois plus rien...
marcnl06
Re: Surconsommation
Message par marcnl06 »
Là c est la tuile...si Pontiac ne voit plus rien... :shock:
Bon,assez plaisanté les gars,cherchez mieux , moi c est le diesel...
a+
stephane95
Re: Surconsommation
Message par stephane95 »
salut,
peut etre le regulateur de pression d'essence hs, deja eu le cas et symptome identique. a voir
espace 2 rn 1993 mod 94 2.1 td acheté en 2007 a 238 000 kms et a ce jour 368000kms moteur/boite d'origine a vendre
espace 3 2,2dt fijdi
Re: Surconsommation
Message par pub2n »
Maintenant que nous savons pour la motorisation , merci ;) on y voit un peu plus clair.
Le système d'injection et d'allumage vient aussi du moteur greffé :?:
En plus du régulateur, il y a aussi les sondes (t°, lambda ...)
bob
Re: Surconsommation
Message par bob »
bonjours a tous
oui le système d'injection et d'allumage vienne du moteur greffe
sondes t et en bonne état lambda aussi
après je ne suis pas un grand mécano je bricole un peu
merci a tous
bonne journee et je vous tien au courent
l'espace
Re: Surconsommation
Message par l'espace »
si vous avez un tuyau / trajet de retour, c'est bon de verifier s'il n'est pas bouche ou un tube plie a mort du au manipulation.
une autre piste c'est le sensor de temp du moteur / LDR . s'il fait comprendre au calculateur que le moteur est froid, vous roulez tout le temps em maniere " starter choke" d'ou la grosse conso.
Re: Surconsommation
Message par orval56 »
en greffant un autre moteur (pour quelle raison est-il changé ,), il aurait mieux fallu mettre les sondes en ordre ou les remplacer systématiquement.
surconsommation, fumée noire, moteur qui ratatouille = problème de données au calculateur qui ne sait plus quoi faire.
cas vécu sur un J636, sonde d'eau envoie -7° constamment, d'où mélange ultra riche et consommation très élevée
olivier91
Année : 1992
Re: Surconsommation
Message par olivier91 »
il faut que tu nous en dises plus sur le passé de ta voiture, comme la raison du changement de moteur par exemple.
Comme dit Orval, revérifie les sondes déjà.
En plus sur le V6 on peut facilement intervertir le connecteur de la sonde de température d'eau et celui de la température d'air.
Et là la ralenti ne descend pas en dessous de 1200 par exemple et cela fume noir.
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
bobby
Re: Surconsommation
Message par bobby »
bonjours a tous
la raison du changement du moteur et sois un joint de culasse sois une chemise je n'en suis pas sur pas encore regarde
jai changer le régulateur de pression d’essence toujours le même problème changer aussi la sonde sur le boîtier papillon toujours le même problème pour le ralenti je de dépasse pas les 500 tours
sonde d’eau et neuf
je ne cest plus quoi pensée de mon espace
bonne journee a tous quand même
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Re: Surconsommation
Message par pat 02 »
si tu a mis tout l’injection et sonde et calculo et ton nouveau moteur un conseille si tes sonde a toi marchait bien sur ton moteur change les une par une en fessant un essais entre chaque
car ton problème est soit une sonde voir une prise d'aire voire ton calculo
[/color]
bobby
Re: Surconsommation
Message par bobby »
bonjours a tous
on ma palree aussi du pot il y aurai un souci de ce cote la
mai je ne vois pas en quoi
bonne journee
Re: Surconsommation
Message par pub2n »
Si le pot a un problème, cela a une influence sur la sonde lambda et donc sur l'injection ...
bob
Re: Surconsommation
Message par bob »
bonjours a tous
suite de mon problème
après avoir changer pas mal de truque comme les injecteur le boitée papillon
les sondes et toujours le mémé problème je regarde au niveaux du pot
il y a bien un trou dans le pot juste avant la sonde lambda donc je suppose que ça viens bien de la
je regarde ça dans les jour a venir et vous tien au courent
merci encore de vos message
olivier91
Année : 1992
Re: Surconsommation
ah si il y a un trou dans le collecteur avant la sonde lambda, tout les gaz de combustion n'arrivent pas à cette sonde.
Donc le mélange vu par la sonde est moins riche qu'en réalité, donc le calculateur enrichi, donc cela devient bien trop riche, ce qui pourrait expliquer tes problèmes.
Olivier
Re: Surconsommation
olivier91 a écrit :Salut,
Olivier
J'ai déjà indiqué çà pour mon 2.2i dans un post ( lequel de post çà ?? )
bob
Re: Surconsommation
Message par bob »
Bonjours a tous
Dans un premier temps désoles de ne pas venir plus souvent
Donc pour mon problème était le boitier de pression atmosphérique
La durite qui a lais de ce boitier au boitier papions était percer
Donc changement de durite et hop tout et rentre dans l’ordre
Merci de tout vos conseil cela ma quand même bien aidais
cb
Re: Surconsommation
Message par cb »
j'ai eu sur un espace II 2.2l un peu le meme probleme
ca venait d'un injecteur grippé ouvert
a+
cb
r14tl,r14ts,visa gt,bx gti,bx gti
espace I td (beurk le gaz oil)
espace II 2.2
ducati 600 , 750 ktm 250
espace II 2.2 1994 180 000 KM inj deka
MATRA MURENA 1.6 1983 110000 km
http://membres.lycos.fr/moteur2temps/
bob
Re: Surconsommation
Message par bob »
ok merci
si ca recommence je regarde de ce cote la mai pour le moment tout va bien
merci encore
a+
