bonsoir
j'ai une portière à changer et je viens d'en trouver une.
problème : je ne sais pas comment procéder.
pourriez-vous m'expliquer la technique et les outils nécessaire à cette manipulation.
d'avance merci
déposer une portiere
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
- blacksamourai
Re: déposer une portiere
De mémoire il y a une vis sur chaque charnière clé de 10 ou 13, une pour le système de retenue clé de 10 ou 13 et une pour débrancher la prise sa doit être du torx de 15 ou 20 peut etre 10
Lien de parrainage Allbebrid
Pas besoin d'outils pour déposer la prise
- blacksamourai
j’étais persuader qu'il y avait une vis, je doit confondre avec une autre voiture
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut,
il y a 2 vis de 13 à enlever sur chaque charnière
1 vis de 13 sur la "charnière" qui maintient l'ouverture de la porte (celle qui est vrillée) je ne sais pas comment elle s'appelle
et la broche sur laquelle il faut coulissé vers le haut pour pouvoir l'enlever.
attention, être à 2 car c'est pas très léger les portes de nos camion...
bon courage
bon courage
"la charnière avec une partie vrillée" est le frein de porte
+1 pour être deux
+1 pour être deux
