Bouton de Clim... HS ?
Sandari
Finition : Alizé
Message non lu par Sandari »
N'ayant pas trouvé de précision à ce sujet dans les recherches, je pose ma question ici :
J'aimerai savoir comment fonctionne le bouton de clim sur mon 2.2 ----> Un véhicule que je découvre tout juste (acheté lundi) :oops:
Quand je tourne le bouton je n'ai pas de crans (il tourne librement d'un côté ou de l'autre) et il ne se passe rien, sauf un petit voyant rouge qui s'allume sur "recyclage" à gauche. Mais rien d'autre.
Et la clim ne s'enclenche pas alors... Est-ce dû au bouton qui serait HS ?
Voici une image qui résume l'actuel fonctionnement (Ou plutôt non-fonctionnement) :
Je ne sais pas si c'est claire...
Merci !!
S
Modifié en dernier par Sandari le 21 nov. 2013, 18:10, modifié 1 fois.
Espace II - 2.2i Alizé - (finition E3) - Juillet 1995 - 182000km
Sa présentation ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=27410
Re: Bouton de Clim... HS ?
pour le bouton de clim je pense que le teton et le ressort ,qui sont dans la commande à du etre perdu
je penserais plus à un condensateur HS ou à une recharge à faire :wink:
nico39
Modèle : [Espace II Quadra]
Année : 1992
Message non lu par nico39 »
oui, je confirme, probablement pas le bouton hs, mais un problème de clim elle même.
si le voyant s'allume, c'est que le contact se fait bien au bouton.
donc panne à trouver, qui peut venir de n'importe quoi d'autre (pressostat enclenché car clim vide à cause d'une fuite, solénoide d'enclenchement hs, compresseur hs...)
Sandari
Finition : Alizé
dom89 a écrit :Pour le bouton de clim je pense que le teton et le ressort, qui sont dans la commande à du etre perdu
nico39 a écrit :oui, je confirme, probablement pas le bouton hs, mais un problème de clim elle même.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dom89 a écrit :je penserais plus à un condensateur HS ou à une recharge à faire
nico39 a écrit :Si le voyant s'allume, c'est que le contact se fait bien au bouton.
Merci de vos réponses, en tous cas vous êtes d'accord sur une panne probable de la clim. Recherche de panne à faire, donc.
Mais avant cela, je dois être certain que le bouton soit en bon état. Sinon je dois d'abord trouver une platine de commande.
Normalement, y a-t-il des crans (points durs) entre les 4 positions ?
Moi je n'ai rien du tout : on peut tourner le bouton "en soufflant dessus"... :roll:
(J'ai rajouté une image sur mon premier post qui résume le non-fonctionnement actuel).
S
dom89 a écrit :bonjour
déja répondu et oui il y a des crans quand le téton et le ressort est dans le bouton :!:
Sandari
Finition : Alizé
dom89 a écrit :déja répondu et oui il y a des crans quand le téton et le ressort est dans le bouton :!:
Ok Merci !
Donc ça à voir en premier :wink:
S
