Barres de toit
Gijé
Barres de toit
est-ce qu'il est possible de monter des barres de toit sur un Espace I ph. 2 TD de 90 qui en est dépourvu d'origine ?
J'ai les barres à visser à travers le toit que j'aimerais monter sur un futur achat, mais est-ce que les pièces de fixation sous le toit existent sur toutes les voitures, même sans barres ?
J'ai jamais vu de toit d'Espace sans barre : il y a des capuchons où faut-il percer ?
Merci,
JG
Merci,
JG
Espace I TDX 1987 T014137 382000 kms
- shun67
- Année : 2005
Re: Barres de toit
les barres sont fixer sur le toit en lui meme, donc il faudra percer.
les trou sont tarauder a la base sur un modele possedant les barres, et il n'y a pas d'ecrou ou quoi que ce soit sous le toit pour les maintenir.
a toi de voir si tu peu les faires tarauder
et pense a mettre un joint entre la caisse et les barres pour eviter les infiltrations d'eaux
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
Re: Barres de toit
.... je pense que c'est pourtant les plus nombreuxGijé a écrit : J'ai jamais vu de toit d'Espace sans barre
Re: Barres de toit
Dont 1 avec photos a l'appui ! ( si elle y sont encore... )
Les série 1 avec barres de toit sont les plus courants... ( attention !! l'on parle bien des longitudinales et NON des transversales ! )
Sujet déjà évoquéGijé a écrit : est-ce qu'il est possible de monter des barres de toit sur un Espace I ph. 2 TD de 90 qui en est dépourvu d'origine ?
Re: Barres de toit
de mémoire, à partir du millésime 87, tous les espace sont "pré-équipés" (les renforts sont moulés dans la résine et des bouchons sont apparents)
avant 87, si option commandée au départ, oui
si non pas possible d'en mettre
Re: Barres de toit
.... ceux que je croise (et qui bien sûr roulent encorepontiac a écrit : Les série 1 avec barres de toit sont les plus courants... ( attention !! l'on parle bien des longitudinales et NON des transversales ! )
...c'est pourquoi j'utilise des transversales, et uniquement quand j'en ai l'usage
Re: Barres de toit
bonjour.
si c'est " un Espace I ph. 2 TD de 90 " pas de pb a les monter. plus que tu vais trouver les joints et les vis sur la voiture ou tu demontes les barres.
mais, d'hiver, s'ils ne sont pas neccesaires, mieux sans, c'est plus facile a nettoyer la neige.
Gijé
Re: Barres de toit
Ok, donc sur un de 1990, il devrait y avoir les inserts sous le toit, mais il faut percer la plaque en fibre de verre du toit.
TheStone, je n'y avais pas pensé mais il existe des barres transversales qui se fixent sur le dessus des portes de l'Espace ou tu les a fabriquées toi-même ?
Merci,
JG
Merci,
JG
Gijé
Re: Barres de toit
Pour info., voilà le toit d'un Espace Turbo-D de 90 sans barres de toit :
Des vis affleurantes dans les inserts.
Re: Barres de toit
juste les dévisser et mettre des barres de toit d'origineGijé a écrit :Pour info., voilà le toit d'un Espace Turbo-D de 90 sans barres de toit : Des vis affleurantes dans les inserts.
il y a un joint et une patte aux 6 points d'ancrage.
fixer devant d'abord, ensuite milieu
puis glisser la barre de l'arrière vers l'avant
terminer par la patte arrière à insérer dans la barre et fixer les deux dernières pattes
voilà
Re: Barres de toit
.... c'était dans le catalogue des accessoires de la boutique RenaultGijé a écrit : TheStone, je n'y avais pas pensé mais il existe des barres transversales qui se fixent sur le dessus des portes de l'Espace ou tu les a fabriquées toi-même ?
Re: Barres de toit
sinon, c'est de metre dessus du mastic carrosserie pour empecher l'eau de s'infiltrer et rouiller l'empreinte du vis, ou, gallere au demontage.
