Fusible lévre-vitre qui claque .
Bonjour à vous,j'ai un soucis avec le fusible 25A qui protège lève-vitre passagers et lève-vitre des 2vitres à l’arrière qui claque souvent ça fait 2fois que je le change en à peine un mois,si vous avez des lumières merci beaucoup d'avance de m’éclairè.
Espace 3 RXT 16s Essence Année 1999
Re: Fusible lévre-vitre qui claque .
Fait un test très simple...
amuse toi a monter / descendre les vitres en question... tu verra laquelle fait claquer le fusible !
Ok merci beaucoup je ferais le test mais je pense que c'est la passager donc surement un fil qui "merdouille" dans la goulotte de portiere?
+1 pour le passage du cable, y compris celle du conducteur ... et oui, elle contrôle aussi les autres vitres et cette porte est ouverte plus souvent
La vitre en descendant coince le fil, le fil se dénude progressivement, ensuite le fusible claque à chaque fois que le bas de la vitre (en métal) touche du 12 volts
