[Tuto] révision des 120.000 km (ou des 4 ans)
- denis54
Re: [tuto] révision des 120.000 km (ou des 4 ans)
ben oui.... mais pas pu commencer avant... et jamais j'avais vu un filtre à air aussi pourri à changer!!!
qu'elle est la réf de ton produit nettoyant pour la clim? et tarif stp?
penses tu que c'est parce que j'avais plus de boite à air que le véhicule broutait au bout de quelques secondes de ralenti?
- Pachaa
 - Année : 2020
je dois avoir eu de la chance alors, car j'ai pu le remettre (à tâton, forcément) assez facilement.
pour le nettoyant, pris chez sudoto un nettoyant clim Valeo (existe aussi chez Bardahl) à 25 €
 environ
et pour finir, je ne pense pas que l'absence de boite à air fasse que ton moteur broute ... (nan, je ne dirais pas que c'est un problème de pâture
après tout, la boite est là juste pour canaliser l'entrée de l'air. et à l'arrêt, ça n'as aucune importance.
S'il broute, il marche sur 3 cylindres, non
  pb d'injecteur
- denis54
Pachaa a écrit :je dois avoir eu de la chance alors, car j'ai pu le remettre (à tâton, forcément) assez facilement.
pour le nettoyant, pris chez sudoto un nettoyant clim Valeo (existe aussi chez Bardahl) à 25 €environ
et pour finir, je ne pense pas que l'absence de boite à air fasse que ton moteur broute ... (nan, je ne dirais pas que c'est un problème de pâture)
S'il broute, il marche sur 3 cylindres, nonpb d'injecteur
ben marchait parfaitement avant que je change les bougies... j'essayerai de remettre les anciennes demain... peut-être que les 4 électrodes le moteur il aime pas
Remet les anciennes bougies et çà va remarcher.
J'ai eu le problème avec unC25 essence.
Changement de bougies, il démarrait nickel mais en roulant, à chaque fois que tu levais le pied il calait.
Remise des anciennes bougies et çà roule.
Problème de référence, presque pareil à la dernière lettre près, mais comme dit Pontiac en mécanique il n'y a pas de semble bon, c'est bon ou c'est mauvais !
Espace I  2000 TSE (futur collector
  N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque )
- denis54
merci PHILOU de ta réponse...
alors de bonne humeur j'ai ré attaqué le camion...
Ce
  de boitier de filtre a air remis en 10mn
 ... je comprends rien j'ai bataillé hier pendant au moins une demi heure
 ... bon je fais gaffe en remontant le tuyau et en emmanchant le joint plastique sur la boite ( des fois que l'idée d'aller se re-promener recommence
 ) et hop l'attache caoutchouc, la vis du collier et essai...
Ben impeccable... tout et bon et après 15 bornes aucun soucis...
A noter qu'au passage il a démarré nickel en sortant du garage et qu'il tenait le ralenti, même sans filtre à air...... je pense que comme quand j'ai laissé le camion au garage ils ont du nettoyer le moteur pour localiser la fuite d'huile que j'avais, en démontant les bougies la première à gauche avait de la flotte encore quand j'ai retiré la bobine... j'ai soufflé la bobine mais je pense qu'au remontage y'avait encore de l'humidité... je vois que ça.
Car là il marche nickel et si c'était une mauvaise réf ben il aurait ratatouillé... là rien il prend des tours et au laché d'accélérateur il ne câle pas et reprend si on le sollicite... à voir dans le temps.. toute façon si le moindre problème, je vire les 4 électrodes et je remet du champion. A noter que la réf des bougies que j'ai mises est UXF79P donc normallement la bonne...
Egalement, je n'ai absolument pas trouvé de différence avec les 4 électrodes.. sauf ... le prix
Ce
					Modifié en dernier par denis54 le 02 nov. 2011, 19:28, modifié 1 fois.
Tu ne trouvera aucunes différences en tournant QU'A l'essence !...denis54 a écrit : 2galement, je n'ai absolument pas trouvé de différence avec les 4 électrodes.. sauf ... le prix
Sauf quand tu lui filera du E85... là il te remerciera !
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
- denis54
pontiac a écrit :Tu ne trouvera aucunes différences en tournant QU'A l'essence !...denis54 a écrit : 2galement, je n'ai absolument pas trouvé de différence avec les 4 électrodes.. sauf ... le prix
Ha ok... j'essayerai cela... mais à propos du E85...
ben y'a plus rien chez nous TOTAL ferme ses pompes E85 les unes après les autres et ne les rouvrira pas.. c'est ce qu'on m'a dit samedi dernier...
sur 3 plus que 1 qui a cela.... ils m'ont dit que ce n'est pas rentable pour eux... qu'ils mettent 4 mois à vider une cuve...
Alors tout prés de chez moi ben ça en fait plus beaucoup
je crois surtour qu'ils trouvent ces excuses car ce n'est pas rentable pour eux TOTAL....
Tu met dans le milledenis54 a écrit : je crois surtour qu'ils trouvent ces excuses car ce n'est pas rentable pour eux TOTAL....
Tellement de mazouteux en France qui leur rapportent... qu'ils s'en fichent complétement de si peu de possesseurs d'auto fonctionnant à l'E85...
Et ne gagnent rien sur ces pompes... les gagnants.. c'est nous !!
Quel beau pays que la France... ne fonctionnant qu'a l’intérêt des lobbys et des poches de ceux qui nous gouvernent !!
- denis54
peut-être que ça changera quand ils augmenteraont le gasoil comme prévu en février... ( qu'ils disent car je vois bien la droite augmenter le gasoil juste avant les élections..oui oui)
						- denis54
Re: [Tuto] révision des 120.000 km (ou des 4 ans)
bon voila 12000 kms que j'ai fais ma révision....
donc je vais refaire une vidange plus filtre à huile mais hors de question de mettre 150 euros comme la dernière fois chez renault
je vais donc acheter de l'huile en synthése 5w40 et un filtre sur osca.o, je trouverai l'huile chez CORA ou carrefour, c'est la même...
les bougioes aussi, comme je suis au 100% étahanol, je vais pas badinner et changer mes ultras platinium beru par des neuves...
concernant les filtres à air et habitacles x 2... faut il les changer à chaque fois? car ce sale piti c.n de filtre à air
 , pour le changer
pour le filtre à essence, je l'ai changé il y a peu, donc ça attendra.
faut que je mettes la main sur une RTA
.... d'ailleurs si quelqu'un veut bien me mettre la réf de la RTA pour mon camion, je serai quitte de me planter, j'ai envoyé un mail à un vendeur qui me dit que sa RTA traite tous les modéles essence mais je crois que j'ai lu que le 16V n'était pas traité... donc je crois qu'il veut m'enfiler
 ... faut que je trouve une RTA de LAGUNA je crois
.... dans ce cas pourquoi tu n'achètes pas ton filtre au même endroitdenis54 a écrit :bon voila 12000 kms que j'ai fais ma révision....
donc je vais refaire une vidange plus filtre à huile mais hors de question de mettre 150 euros comme la dernière fois chez renault!
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
- denis54
TheStone a écrit :.... dans ce cas pourquoi tu n'achètes pas ton filtre au même endroitdenis54 a écrit :bon voila 12000 kms que j'ai fais ma révision....
c'est prévu si ce que je commande sur osca.o, en fonction du montant de la commande mes frais de port diminuent avec un code promo, si je ne dois pas changer les filtres à air et particules cette fois ci, je prendrai le filtre à huile ou j'achèterai l'huile car pas assez cher sur osca.o
Pas de RTA espace avec le moteur 16V
- denis54
Pilou29 a écrit :Pas de RTA espace avec le moteur 16V
oui PILOU donc c'est bien ça
je crois qu'il faut que je prenne celle de la laguna.. mais faut que je vois quelle version... c'est dingue ça de pas traiter l'espace 3 en 16V... y'en a pourtant eu pas mal de sortis...
Encore un coup des mazouteux ! Enfin non, comme le 2.0 16v n'a jamais de souci ils ont du penser qu'il était inutile de sortir une RTA !!!
- oliv_77
Pour les filtres de clim, ça dépend de la population qui vient dans ton véhicule !
Perso, deux asthmatiques dont filtres changés 2 fois par an !
C'est pas pour le prix que ça coûte chez oscaro ! Et en plus j'en prends d'avance qd il y a des promos !
Salut Denis !
Que veux-tu savoir, sur le F4r ?
- denis54
PILOU:
OLIVIER: pas de soucis comme ça à la maison....et 40 euros même pour des charbons actifs comme j ai mis... ben si je peux changer une fois sur deux....il y a environ 85 % de conduite route autoroute et le site en ville...
EAIME:hum......hum...
si je dois changer ce spice di co.ard de filtre à air à chaque fois
Bonjour les Amis !!!
Journée consacrée aux voitures !
Ce matin, Modus chez RENAULT (1ère fois en 8 ans !!!!
 ) pour reprogrammation du calculateur d'injection. Il y avait des à-coups peu agréables à vitesse stabilisée, phénomène connu des 1.2 16v. Nickel à présent !
Cette après-midi, là, plus lourd : la révision générale du Camion, il avait passé les 215 000 km, et pas le temps de m'en occuper
Chose faite, vidange Moteur/BVA, filtres, bougies, essuie-glaces etc...... !
Et pour une fois, le filtre à air a été changé en 5 mn !!!! Dommage, j'avais fait le plein de jurons, ils serviront la prochaine fois !
Le plus long a été la vidange de boite, il faut compter 1h30/45 pour tout faire, attente des 60°, vidange, replein, mise en route et attente à nouveau des 60° et niveau !
Voilà, tranquille pour un an !
Yapuka commander 2 pneus pour l'avant (je reste sur les NANKANG NSII, qui me satisfont totalement, le tout pour 71€/pneu chez 123pneus !!
 ) et les vacances seront sereines !
Bon Week End à tous !
- denis54
helloEAime a écrit :Bonjour les Amis !!!
Ce matin, Modus chez RENAULT (1ère fois en 8 ans !!!!![]()
Cette après-midi, là, plus lourd : la révision générale du Camion, il avait passé les 215 000 km, et pas le temps de m'en occuper.
Et pour une fois, le filtre à air a été changé en 5 mn !!!! Dommage, j'avais fait le plein de jurons, ils serviront la prochaine fois !![]()
Yapuka commander 2 pneus pour l'avant (je reste sur les NANKANG NSII, qui me satisfont totalement, le tout pour 71€/pneu chez 123pneus !!) et les vacances seront sereines !
j'en veux bien moi, garde les moi...
pour la vidange de boite, je suis pas sur que chez renault il fasse tout ce cirque.. mise en température etc?
- obobo
normalement si c'est la clip qui se charge de leur dire quand c'est OK
							Espace 3 2001 2.2dci 115cv 161000-182000-188000-198000-215200-218000-226200-229540-239100  JE0S05
http://www.palco.c.la
- babass
Merci pour se tuto qui va me servir ces jours
Je me demandais ce que c'étais,c'est fameuse Bobine d'allumage... et comment les enlever,problème résolu
 Merci!!
Espace III 2.0 16v 140 CV privilège de 1999 avec seulement 201000 kms.
				fredapi91
Révision faite à l'aide de ce tuto, et grâce à cela je n'ai pas fait appel à ma réserve de juron.
Le moteur tourne maintenant comme une horloge malgré les 180 000 Km de l'engin, les bougies étaient bien fatiguées.
J'ai l'impression qu'il peut encore en faire autant.
Merci à tous ceux qui alimentent et font vivre ce forum.
Je ne suis pas doué en mécanique, mais j'essaye de comprendre et d'en faire le maximum moi-même.
Espace 3 essence 2 litres 16 S acheté à 160 000 maintenant 180 000 km 220 000 km
Code : Tout sélectionner
[code]337 000 km, 347 000km-
				importun
génial le Tuto !
par contre un certain nombre de photos ne s'affichent pas, il y aurait moyen de les voir ailleurs ?
I.
I.
espace 3 the race 03/2001 2l 16s Essence
option chargeur cd dans la boite à gant (à remplacer) Pioneer 2456
finition E2 - Jeol05
100% E85 depuis 2 ans
pas de doute l'espace c'est le luxe !
Problème avec Imagehack
 il faut envoyer un mp à l'auteur du tuto
