p'tit soucis sur TDB
lelion93
ptit soucis sur TDB
Message par lelion93 »
Bonjour a tous,
j'ai acheté un compteur d'ocas pour mon espace
le petit soucis est qu'il me m'est default de batterie (la batterie saffiche et la sonnerie retentie) et default d'huile (même procedure que la batterie).
Ma batterie a un mois mais il est vrai que je fait beaucoup d'arret et de redemmarage quand a l'huile elle est entre les deux niveau.
le truc est que je ne me rappele plus si j'ai demarré la voiture avant de l'installé car j'ai mis aussi le compte tour et je crois que j'ai demarré pour voir si il fonctionné.
Le TBD aurais pu alors constater un manque d'huile??
OU bien faut-il faire reinitialisé chez renault.
une autre chose aussi , on me disait que le kilometrage ce remettrait a celui d'origine a partir du moment ou je touchais pas au boitier B2i ,il n'en ai rien ,j'ai maintenant 40000 de plus.
Merci a vous :wink:
Modifié en dernier par lelion93 le 26 août 2007, 16:33, modifié 1 fois.
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
tchang
Re: ptit soucis sur TDB
Message par tchang »
il me semble que le TDB mémorise le plus grand km :roll:
didou
Message par didou »
Bonjour Lelion 93
Il me semble que sur les espace d'avant 2000 comme le tiens il n'y a pas de boitier B2i (dixit mon garagiste renault. il ya un pseudo calculateur derriere le volant que ne sert pas à grand chose).
Il faut que tu passe chez renault pour un petit coup de valise pour réinitialisé le tdb, qui garde les KM quoi que tu fasse.
Cet espace n'est pas multiplxé et le capteur de vitesse est sur la boite et est raccordé directement au compteur (donc mémoire ds tdb)
Les capteur de batterie et d'huile sont sur le même connecteur, tu as peut être un pbs de connectique.
lelion93
ok pour ces precieux reseignement didou.
J'irais faire un saut chez renault ou un garagiste qui pourait voir ca.
Ptite question, sachant que c'est un E2 est ce que je peut le faire initialisé pour avoir l'ODB ??
Conso moyenne etc...
Merci encore. :wink:
didou
Message par didou »
Je ne peux pas te dire je ne l'ai pas fait, je ne sais pas si le 2.2 dt est équipé d'un débimètre? J'ai un RXT (donc ttes options) et l'odb n'est pas présent. Même ds la donc il dise bien que l'odb est pour les version essence et pas diesel (il n'y a ps d'* pour dire selon version ou pays).
Si tu y arrive fais moi signe.
David
lelion93
pas de soucis :wink:
Message par pub2n »
Des infos sur le forum, il n'y a pas de débitmètre pour l'ODB sur les 2.2 dt
lelion93
Bonsoir pub2n,
je vois que tu a un modéle de 99 , comment est ton TDB?? quelle fonction??
Veux tu me dire qu'un post traite sur sujet car j'en ai lu un qui ne rpondait pas a me question,interressant mais pas pour les dt 97;
lelion93
maintenant que j'y pense ,sur mon ancien TDB il ne m'a jamais mis le voyant batterie ,pourtant celle ci etait HS; :roll: :roll:
c'etait un un E2 aussi !! je ne comprend rien a ces TDB. :evil:
lelion93
bonojour,
J'ai redemonté mon TDB et voici les trois fils dont je parlé sur un autre post.
Avez vous une idée de lers utilités???
[/albumimgCENTER=Image
QUAND au TDB je l'ai monté sur l'espace de mon voisin et même resultat ,donc TDB hs.
tchang
as tu branché le régulateur de lumiere car si tu ne la pas branché ca ne marche pas ("clairage TDB)
lelion93
bonsoir tchang,
j'ai branché les 4 connectiques branché d'origine , ces trois fils la je ne sais pas a quoi ils servent ils etaient bien plié dans isolé comme ca l'est sur les photo :roll:
peut-être option alarme..??
tchang
bon j'ai bien recu le TDB que je t'ai vendu ; et ba non il marche tres bien :wink:
je ne sais pas ? peut etre qu'il n'est pas compatible avec le tien !!! car celui ci c'est un TDB multifonction E2 (multi affichage quoi...)
Teste :
[video width=400 height=350]http://www.youtube.com/v/Q3pIZ5YTQNg[/video]
photo:
PasMaster01
Message par PasMaster01 »
pour info, j'ai pu constater qu'il y avait différents tdb.....
par exemple, par rapport à celui de tchang qu'on peut voir dans le tuto pour changer la couleur, il a 9 ampoules à changer, alors que moi j'en ai 8....il manque une de l'horloge (j'en ai une pour l'éclairage et une alarme....tchang en a 2 + 1 alarme)....voilà, donc je suppose que les différences ne s'arrêtent pas là...
au pire si besoin je peux prendre en photo mon tdb (arrière et connectique) si vous me croyez pas lol
lelion93
salut tchang,
donc j'ai bien recu le TDB;
super ta ptite video ,c'est parlant :wink:
donc tu vois dans la demo que tu a mis ,le voyant huile et bateerie s'eclaire et c'est justement ca qui me pose probléme car il ne s'eteignent jamais??
et c'est pour ca que je t'ai demandé d'ou pouvez venir le probléme??
Car sur la voiture (espace de 98) de mon voisin l'affichage etait le même.Ca peut venir que du TDB?
Il faudrais par mp me dire comment tu mets ces video comme ca je pourrais mieux t'expliquer même si ta demo dit tout.
Merci a toi tchang :wink:
