Connecteur au dessus du filtre à air espace IV 2.2 DCi
Daniel62
- Année : 2005
je viens d.acquérir un Espace IV 2.2 DCi BVA 150 cv de 2005 dont le moteur a été changé récemment'
Cependant le filtre à air n.avait pas été remplacé et j'ai entrepris de le faire moi-même en suivant un tutoriel trouvé sur le web. le conseil était de déconnecter la jonction électrique située au dessus du filtre à air pour avoir plus de place. En faisant cela, la broche mâle avec le câble est partie vers l.arrière très rapidement et je n.ai pas vu ou elle était passée. Cela peut paraître stupide mais je n.ai jamais réussi à retrouver le faisceau avec la broche mâle ...
Quelqu'un pourrait-il m.aider en me disant ou passe ce faisceau de sorte que je puisse le retrouver ?
En attendant mon véhicule est inutilisé.
Re: Connecteur au dessus du filtre à air espace IV 2.2 DCi
Sans image de la prise, pas facile de répondre
On imagine que c'est le débitmètre, mais rien n'est moins sur
Daniel62
- Année : 2005
Merci de votre reponse
Voici une photo : c'est la seule prise conneçtique visible tout en en haut de la photo, avec un fil blanc, un noir et un rouge.
Cordialement
Cordialement
souleve ton véhicule en le securisant avec des chandelles et glisse toi en dessous ton moteur pour retrouver ta connectique perdue
dom89 a écrit :bonjour
espace 51
- Finition : Intens
hello
j'ai la même prise il n'y a rien de brancher dessus, je pense quelle sert pour un control, elle est juste fixe sur un support pour quelle ne traine pas n'importe ou.
on voit bien le connecteur au dessus du filtre a air.
http://youtu.be/nGplLo1xJFM
Daniel62
- Année : 2005
Merci l'ami
Ce serait donc le support fixe que j'aurais envoyé balader en débranchant. Et donc, il n'aurait pas de câble derrière.
Est ce que quelqu'une sait à quoi sert cette prise ?
Bonne journée
Daniel
Bonne journée
Daniel
