edom71 a écrit :Salut ,plus personne pour m'aider?
.... tout a été dit plus haut, et la fonction doit aussi pouvoir compléter ces premières pistes, y a plus qu'à .... et puis commences par bien nettoyer (dégraisser ) toutes tes vitres à l'intérieur, ce sera un gros + contre la buée
edom71 a écrit :Les vitres sont nettoyées nickel,"tout a été dit plus haut" sauf ou se trouve les 2vis de purge, fonction "recherche" introuvable donc je fais quoi???
Je suppose que tu plaisantes !
En haut de chaque page et ne pas hésiter à utiliser la recherche avancée !
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Oui je sais ou se trouve la fonction "recherche" tu m'as pas compris,c'est quand je tappe pour savoir ou se trouve cette deuxieme vis de purges que je trouve rien.
Il me semble bien qu'il n'y a pas de vis de purge sur le F4R
Pilou29 a écrit :Il me semble bien qu'il n'y a pas de vis de purge sur le F4R
de mémoire il y en a une sur le haut du moteur, à droite quand on regarde le moteur : il doit s'agir du point le plus haut du circuit, ce qui explique sa fonction de purge Mais je dis peut être n'importe quoi
Cette vis existe car au dernier changement de LDR, le garage ne l'avait pas resserée à fond, et ça pissait le LDR sous la voiture
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500 et CT repassé avec succès, 194 100 km Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 250 500 km parti chez Georges
