TheStone a écrit :.... pourquoi essencejunior56140 a écrit : - Après contact (position 2) la pompe a essence fait bien BZZZ ?
oui pas de probleme de ce coté ...
non diesel. le gazoil y arrive bien , la pompe de gavage est ok...
yves78 a écrit :Bonjour,
Encore une piste, il faut aussi regarder coté régulateur de pompe d’injection. Il se peut que le joint torique ne fasse plus son travail et que la pression de rampe soit insuffisante. Il suffit de démonter le régulateur et de vérifier l’état du joint. Cela peut être une piste avant d'engager d’autres frais.
