mon III RTE 2.2TD (dom89)
jossmho
finition : Initiale / Paris
Re: mon III RTE 2.2TD (dom89)
Message non lu par jossmho »
Bonjour Dom :)
En effet, les toits panoramiques sont d'un effet superbe !!
Bravo pour ta réalisation, j'espère qu'un jour j'en serai là aussi ...
@+ et bonnes fêtes à tous :wink:
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
si tu n'es pas pressé tout ce fait ,ou ce trouve :!:
d'ailleur je doit recuperer un dernier toit ouvrant pour le coffre :wink:
j'attend de voir anciensafraniste pour le recuperer :wink:
anciensafraniste
dom89 a écrit :si tu n'es pas pressé tout ce fait ,ou ce trouve :!:
Pas de soucis Dom
Il est bien au chaud dans le garage , emballé :wink: :wink:
Alain
jossmho
Salut Dom :)
En effet, je ne suis pas pressé et ai tout mon temps.
Là, j'en suis aux jantes alu :mrgreen: (super content), mais j'attends un peu pour acheter 4 pneus en 225.
J'ai dans l'idée de changer les 2 biellettes de barre stabilisatrice (le camion fait du roulis, et les petits caoutchoucs sont bien craquelés, les pauvres)
Salut Anciensafraniste aussi :wink:
Bravo à l'esprit d'équipe qu'il y a autour des membres de ce forum !!
@+ les gars :wink:
Carnet d'entretien
Honnêtement, sans l'aide et les encouragements du forum, jamais je n'aurais osez mettre un toit ouvrant électrique sur mon Vaisseau, mais depuis, que du bonheur 8) !
Le jour où tu franchis le pas, il y a un sujet assez complet dans la rubrique Espace III, "Toits ouvrants"
jossmho
Salut Pete :)
Oui merci, j'ai mis sous le coude cette rubrique pour les toits ouvrants :)
José
Carnet d'entretien
maxderoswell
je remonte le sujet car pour ma culture personnelle, je voulais savoir si c'est envisageable de le monter sur un espace 2.
Merci d'avance.
Mathieu
Mathieu
la version électrique est compatible, il y a un belle exemple au musée de Romorantin :wink:
sur le fofo aussi en modèle v6 et rouge :wink:
bon je suis à 500 000 km avec le moteur d'origine,
la voiture est en repos depuis septembre pour cause de distribution à faire et de factures prioritaires à régler :cry:
et d'un cabriolet en puzzle à remonter avant de rentrer le 3 dans le garage
les deux kits accessoire et distribution et pompe à eau en skf attendent dans le garage
grace à une bonne promo de week end de 10 % chez webdealauto (250 euros f.d.p.c) :wink:
Salut Dom,
Félicitations :!: :wink:
Comme je disais à Yann dans son sujet... l'entretien ya que çà de vrai
Une auto consciencieusement entretenue le rendra bien sur de longues années :!:
Et pour le reste.... YAPLUKA :wink:
enfin, tu peux commencer à le pousser un peu, c'est en fin de rodage ...
p23
Message non lu par p23 »
+1. Félicitations ! :wink: Surtout que ce n'est pas forcément les plus fiables,les Espace 3 !! :wink:
Petit retour sur mon gris .Il tourne toujours mais fumé gras
Il est en attente d une greffe d un donneur pour reprendre la route
Le greffon est en attente de déposé et de revision
Tout le matos est là mais pas trop le temps pour le moment
Je suis sur le coup d un achat de quatre garages qui pourrait me servir d atelier
Affaire à suivre
david58
Message non lu par david58 »
4 garages.
Ouh la la, tu vas pouvoir en refaire des Espaces.
BONRL
Message non lu par BONRL »
Houlaaaaaa :!: :!: :!:
il va falloir renommer ce sujet "Concession dom89" :wink:
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
pour les garages pas de réponse pour le moment
je viens de finir la modification de mon hayon ,que je viens de passer avec la vitre ouvrante ,
grâce à la récupération d'un faisceau et d un nouveau moteur d'essuie glace sur un non multiplexé
je viens de récupérer une option que je n avais pas à l'origine, tout en remplaçant mon hayon qui avait pris un gros accros
Petite refection et rallonge des faisceaux de pretenssionneurs
Remise en état de mon compteur.
plastique des porte ampoules qui ce desagregait à cause de la température des lampes.passage en leds orange Pour ne plus être embêté
et validation du boîtier airbag à la can clip
.le circuit est conforme :mrgreen:
david58
Oh punaise, c'est lumineux. :idea:
Dépose du moteur du donneur avant révision complète
dépose face avant ,traverse ,radiateurs,cardans descente d’échappement ,circuit électrique moteur et calculateur
tuyaux de clim , de direction assisté et d alimentation moteur
le porte moto c'est pour déplacer le moteur sur le gravier la chèvre roule très mal dessus :wink:
Dépose non sans mal du blindage de l elecrovanne code
Et raccordement au +APC
prochain travaux ,remontage des vis de fixations de pompe et déposedu collecteur d'admission
pour changement du cache culbuteur qui est gras
ensuite dépose de la boite pour faire l 'embrayage
dom89 a écrit :prochain travaux ,remontage des vis de fixations de pompe et déposedu collecteur d'admission
Salut Dominique,
Je vois que tu t'occupes pendant ton temps libre :mrgreen: :mrgreen:
Mais c'est pas de la petite mécanique :shock:
Bravo et bon courage pour la suite
Dépose du collecteur d admission et nettoyage intérieur au karcher
Changement des bougies de préchauffage par des Bosch , grâce à la douille longue de 10 qui va bien. :mrgreen:
beaucoup plus facile à faire quand le collecteur est déposé :lol:
Remontage avec un peu de graisse cuivre pour un futur démontage :wink:
Les grandes manoeuvres ont commencé !!! :D :D
