Fuite direction assistée
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
Salut Mrs dames,
Je viens d'acheter un 4 DCI 2.2 de 219 000 kms pour mon fils car son 3 GPL est trop vieillissant.
Symptôme officiel de chez Renault ---> pompe direction assistée HS qui a "mangé" la courroie d'accessoire.
Donc le proprio le mets en vente et je passe par là.
Du liquide partout :!: :!: :!: :!: et la courroie en charpie.
Dépanneuse obligatoire.
Je nettoie toutes les projections à l'essence et au pinceau.
Je pose une courroie accessoire.
L'objectif est de démarrer et voir si c'est la pompe ou une durite qui pose problème.
Je remets du liquide pour direction assistée, je braque plusieurs fois à gauche et à droite pour chasser l'air.
SURPRISE
Pas de fuites :D
Dieu est passé par là ou vais je bientôt avoir une surprise :?:
Re: Fuite direction assistée
C'est peut être Noel avant l'heure !
Attention si courroie HS c'est peut être du à la poulie. A surveiller de très près.
ESPACE35
Salut Finistérien
Il y a beaucoup de poulies sur le trajet :!: :!:
A laquelle penses tu en particulier ?
Je pense aussi que la précédente avait de l'âge (je vais prendre une photo des morceaux de charpie)
Bon Noël car je sais que cela a soufflé sur le 29 :mrgreen: (1.40 m d'eau dans le centre ville de Morlaix est annoncé)
FAP68
Finition : Alyum Plus
Année : 1997
Message non lu par FAP68 »
ta courroie en ce mettant derrière la poulie, a peut-être forcée sur le joint, donc fuite.
Le joint est certainement revenu en place, mais comme dit pilou29 << à surveiller de très près >>.
Modifié en dernier par FAP68 le 24 déc. 2013, 15:43, modifié 1 fois.
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
ESPACE35
Merci pour ce retour
Cela me semble cohérent car une filoche de la courroie était bien derrière la poulie de DA.
Le joint s'est effectivement peut être remis à sa place et donc cela ne fuit plus.
Dès que la courroie distri et les coussinets de bielles seront changés, j'ouvrirai le capot assez souvent pour vérifier dans ce coin là d'éventuelles fuites.
Joyeux Noël
