Problemes de clignotants
espaceur13
Message non lu par espaceur13 »
Bonjour et joyeuses fêtes à tous,
j'ai un probleme de clignotants sur mon trafic essence 2.0 de 1987 .
il ne glignote que du coté gauche et rien du coté droit ( avant et arriere ) j'avais commencé à avoir des disfonctionnement l'année derniere mais bizarrement en actionnant le warning et en l'arretant tout avait refonctionné.
Apres encore des bugs et ca fonctionnait quand l'antibrouillard etait enclenché, mais parfois il clignotait vite, parfois ce sont les feux stop qui clignotaient, bref un vrai sapin de noel.
maintenant seulement le coté gauche fonctionne et le quand j'actionne le cligno droit ca clique vite mais rien de fonctionne.
le warning fonctionne seulement du coté gauche.
je ne connais pas grand chose au cablage du systeme de cligno et si qlqu'un pouvait a une idée je suis preneur.
On m'a parlé de probleme de masse mais je ne sais pa ou chercher.
j'aimerais savoir s'il y a une centrale de cligno ou un relais spécifique et comment le verifier.
J'ai verifié l'oxydation des éléments et des ampoules et j'ai nettoyé et poncé les connections.
:wink:
Espace 2 année 1994 2.2i
Re: Problemes de clignotants
:idea: .... si les ampoules sont bonnes, faut démonter chercher et gratter :wink:
espaceur13
mais où ??? :wink:
espaceur13
ps: j'ai démonté les platines et ampoules arrieres, nettoyées, poncées et gratées.
d'apres toi ca ne peut que venir d'un pobleme d'oxydation? y a t il une centrale ou relais ou autre à verifier?
Est ce que le problème persiste platine de feux débranchée :?:
As tu un attelage :?:
espaceur13
tu veux dire, est ce que les clignos avants fonctionnent normalement en debranchant les platines arrieres?
espaceur13 a écrit :salut
oui ;)
et pour l'attelage :?:
oui ;)
+1 pour le branchement d'un attelage ,voir aussi sur les masses des feux arrieres reliées au chassis
j'ai eu un probléme similaire sur un traffic vitré :!:
espaceur13
quand je branche l'attelage il fonctionne tout aussi mal.
il suit les feux arriere, il reproduit les erreurs des feux arrieres.
ca nous met sur une piste?
espaceur13
personne n'a d'idée?
bientot le CT et j'aimerais etre bon
