ELECTROVANNE CODEE DE POMPE D'INJECTION
Re: anti demarage
Il y a déjà des sujets là dessus...
- Année : 1997
Re: anti demarage
je trouves pas dans le moteur de recherche sa me sort rienpontiac a écrit :Salut,
Re: anti demarage
Recherche avancée :
"anti démarrage injection" dans le forum espace III , 33 résultats !
Re: anti demarage
Démarrage s'écrit Démarrage pas demarage ... ce n’est en aucun cas une critique, mais juste un constatla grenouille a écrit :je trouves pas dans le moteur de recherche sa me sort rienpontiac a écrit :Salut,
- Année : 1997
Re: anti demarage
houla la la la la boulettepub2n a écrit :Démarrage s'écrit Démarrage pas demarage ... ce n’est en aucun cas une critique, mais juste un constatla grenouille a écrit :je trouves pas dans le moteur de recherche sa me sort rienpontiac a écrit :Salut,
Il y a déjà des sujets là dessus...et sans la bonne orthographe, pas de bonne réponse sur le moteur de recherche .
- Année : 1997
Re: anti demarage
bon ba rien de ce que je cherche a l aide merci
Re: anti demarage
Re bonjour :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... 8&fid[]=47
Je déplace ta demande dans un sujet existant
- Année : 1997
Re: anti demarage
merci mais je trouves pas reponse a ma question merci comme memepub2n a écrit :Re bonjour :
- Année : 1997
Re: ELECTROVANNE CODEE DE POMPE D'INJECTION
Je cite le célèbre philosophe, Pontiacpontiac a écrit :...
Normalement l’électrovanne n'est pas codée... c'est le boitier avant cette dernière qui lui l'est !
On peut donc en déduirequ'en recuperant le boitier codé de l'ancienne pompe et en le mettant sur la nouvelle tu puisses arriver à tes fins.
Tout est dit et illustré dans le fil de discussion auquel Pub2n a rattaché ton post initial.
- maxderoswell
- finition : RT
Le codage sous le blindage est donné pour un véhicule bien précis.
Pas le choix, soit prendre un circuit décodé ou un neuf qui sera vierge.
Mathieu
Mathieu
Dernière modification par maxderoswell le 08 janv. 2014, 17:56, modifié 1 fois.
Mathieu
Mathieu
- Année : 1997
Ce n'est pas la pompe qui est codée mais simplement un petit boitier fixée sur la pompe en amont de l'electrovanne derriere le blindage.
En montant le boitier d'origine sur la nouvelle pompe tu recupereras la fonctionnalité de ton antidemarrage.
- Année : 1997
bonsoir merci de votre reponse je vais abuserLionel13 a écrit :Ce n'est pas la pompe qui est codée mais simplement un petit boitier fixée sur la pompe en amont de l'electrovanne derriere le blindage.
Bonjourla grenouille a écrit :bonsoir merci de votre reponse je vais abuserLionel13 a écrit :Ce n'est pas la pompe qui est codée mais simplement un petit boitier fixée sur la pompe en amont de l'electrovanne derriere le blindage.
En montant le boitier d'origine sur la nouvelle pompe tu recupereras la fonctionnalité de ton antidemarrage.auriez vouz une photo du petit boitier
Je ne sais pas si c'est "abusé" ou de "l'humour déplacé":roll: , c'est en page 1 et 2 du sujet où nous sommes selon les versions
https://www.passion-espace-club.com/view ... 97#p231358
https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p232000
Merci de bien relire tout le sujet
- Année : 1997
merci je relis je relis mais a force de tout lire je sais plus ou j habitepub2n a écrit :Bonjourla grenouille a écrit :bonsoir merci de votre reponse je vais abuserLionel13 a écrit :Ce n'est pas la pompe qui est codée mais simplement un petit boitier fixée sur la pompe en amont de l'electrovanne derriere le blindage.
Je ne sais pas si c'est "abusé" ou de "l'humour déplacé":roll: , c'est en page 1 et 2 du sujet où nous sommes selon les versions![]()
