Probleme ventilation habitacle RESOLU !!!!
thierry77380
Message non lu par thierry77380 »
J ai consulté tous les tutos,et n ai pas encore trouvé d explication a mon pb
Espace 3 privilège essence de 2002
Tout s allume correctement sur la commande de régulation de soufflerie située à gauche coté conducteur,température,vitesses de ventilation etc….,mais point de ventilation
Les fusibles devant le siege passager sont OK les relais également.
Ai débranché,puis rebranché la batterie,rien de neuf.
Le problème résiderait sous le tableau de bord…..
J aimerai avoir un avis avant d entreprendre ce démontage .
merçi pour vos lumières ….
Thierry
Modifié en dernier par thierry77380 le 24 janv. 2014, 17:07, modifié 1 fois.
Thierry
Espace 3 privilège BVA 2L essence 125000km
Re: Probleme ventilation habitacle
C'est parce que tu as mal cherché :!:
Fait une recherche avec variateur ventilation...
thierry77380
merçi,j ai trouvé pleins de réponses…
ai fait procédure de reinitialisation de la tortue,n ai pas entendu bouger les volets de ventilation.
depuis,j ai les 3 leds qui clignotent constamment et n arrive plus à sortir de ce mode.
vais essayer de trouver comment re afficher le mode température et ventilation….
j entreprendrai le démontage du tableau de bord un autre jour…;
Thierry
Si c'est les 3 leds a l'horizontal au dessus du curseur de vitesse ventilation... la raison est simple :arrow: mauvaise réinitialisation :!:
A recommencer depuis le début :!:
thierry77380
Oui ce sont bien ces 3 leds qui clignotent suite à la reinitialisation que j ai fait.
J ai bien refait cette procédure une dizaine de fois ….
Clef dans le neiman,mais volant bloqué,j appuis sur les boutons centraux haut et bas pendant 5S,ensuite je tourne la clef sans démarrer et je maintiens ces boutons appuyés pendant 1S
Ce n est pas ça?
ou tout du moins c est ce que j ai compris en lisant le tuto,et je ne suis apparament pas le seul à être arrivé a ce résultat…..
Thierry
Carrément pas çà... pas étonnant que çà ne marche pas :!:
Aller c'est ma journée de bonté...
Edit : pas le bon modèle de tortue
Modifié en dernier par pontiac le 18 janv. 2014, 14:42, modifié 2 fois.
thierry77380
Merçi Pontiac pour ta réponse rapide et ta bonté.
Mon boitier ne ressemble pas à celui çi
c est le modèle tout digital avec boutons poussoirs +et - pour la ventil.
Je crois que c est le modèle de clim avec régulation automatique.J ai également un module coté passager avec uniquement un affichage de température désirée digital.
y a t il alors une autre procédure pour ce modèle?
Merçi
Thierry
Thierry
Il me semble qu'avec la clim a régulation automatique... :arrow: valise !
Donc avant d'y passer... répare la ventilation... cela évitera d'y retourner :!:
thierry77380
Bon bah c est pas une bonne nouvelle pour les finances…
Je verrai la semaine prochaine ce qui se passe de concret sous le tableau de bord…
en attendant,cette procédure de reinitialisation m'a rajouté un soucis au problème de base.
Vous tiendrai au courant de l évolution ………………….
Thierry
necrobios62
Message non lu par necrobios62 »
Salut a tous j'ai le même problème, j'ai essayer une dizaine de fois cette méthode espace 2.2 td 98
j'ai utiliser la méthode sur forum auto.com
(http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 420670.htm)
tortue J66
procéder au calage:
Contact coupé;
- Placer la commande (A) en tout froid (bouton tourné à gauche bien en butée).
- Commande de débit d’air (B) sur 0 bien en butée.
- Appuyer sur dégivrage (E) et sur la touche bilevel (J), maitenir les touches enfoncées, puis mettre le contact.
- Clignotement du voyant (K) dés que le voyant clignote, relacher la pression sur les touches.
- Calage terminé et bon, le voyant (K) et le voyant de la touche (I) sont allumés fixes.
- Calage terminé et mauvais, le voyant des touches (C, J et I) sont allumés fixes.
J'entends les clapets travaillés mais les trois voyant du bas reste allumer après le calage quelqu’un a t il une idée ?
C'est exactement la même manip que j'avais donné...
:arrow: Même punition :arrow: valise :!:
thierry77380
Bonjour a tous
cette manip est elle commune aux 2 modèles de "tortues"
Dans mon cas il s agit d une clim auto avec leds,dans le cas précédant d une clim manuelle.
Le résultat semble identique a chaque fois,on se retrouve avec les 3 leds qui clignotent ,et on fait un pas en arrière….
Je démonte mon tableau de bord mercredi pour vérifier le régulateur et moteur de ventilo,et vais essayer de trouver une tortue dans une casse
Affaire à suivre………..
Thierry
thierry77380 a écrit : cette manip est elle commune aux 2 modèles de "tortues"
Le cas précédent ( necrobios62 ) est identique au tien :!:
Pour ce type de clim automatique ( je le répète ) :arrow: valise :!:
Eh oui tout n'est pas "réparable" gratuitement... faut parfois être obligé de passer en concession & sortir le porte monnaie...
Il me semble que Patrick (Pachaa) avait donné une solution pour réinitialiser les clim' auto (ça doit dater de 2-3 ans...... :oops: )
Désolé, pas le temps de chercher (suis au taf' :oops: )
thierry77380
Ah ,vais étudier cette piste avant la valise
Merçi
Thierry
Message non lu par yves78 »
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour l’année 2014,
Ce qui est indiqué dans le chapitre conditionnement d’air (initialisation du système). Je ne l’ai pas testé.
Sur la commande principale pilotage climatisation (coté chauffeur).
Je ne publie pas de photo etant donné qu'une reproduction meme partielle est interdite. Donc description selon les positions sur la commande
Lorsque les 3 boutons indiquant les sorties d’air (à gauche haut /bas ; au milieu bas ; à droite haut) clignotent cela signifie que la commande est non apprise, interrompue ou mal aboutie.
L’apprentissage se fait :
- En appuyant 3 s le bouton désembuage pare-brise (milieu haut).
- Mettre le contact.
- Clignotement du voyant indiquant la vitesse (8 voyants).
- Voyant « auto » allumé et température 22 °C.
Suppression du calage (RESET)
- Clignotement des voyants indiquant les sorties d’air (à gauche haut /bas ; au milieu bas ; à droite haut).
- Couper le contact.
Bonne journée
Petit oubli, C'est pour Espace 3 "clim auto". Pour les autres je ne sais pas, désolé.
thierry77380
Merçi pour cette info
Ai hate de rentrer chez moi pour tester
Thierry
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
EAime a écrit :Il me semble que Patrick (Pachaa) avait donné une solution pour réinitialiser les clim' auto (ça doit dater de 2-3 ans...... :oops: )
toutafé :D
et tout est là : https://www.passion-espace-club.com/view ... m+curieuse
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
forever71000
Année : 2003
Si les 3 leds clignotent après avoir fait un reset , c'est qu'un volet n'a pas correctement fonctionner.
Il faut que tu recommence la procédure, mais sans la casquette du tableau de bord, et là tu observe bien les volets pour trouver le coupable!
https://t.me/pump_upp
thierry77380
Un grand merçi Yves78 pour ta procédure.
Mais Il faut appuyer simultanément sur milieu haut + celui qui est en dessous,ensuite la chronologie fonctionne comme tu l as décrite.
ma tortue a reappris à marcher,ainsi que le désembuage arrière!!!!
me reste à demonter le tdb pour voir le pb de ventilo….
Thierry
Merci du retour ! :wink:
+1 merci pour ton retour.
tant mieux, si tu as pu te depanner. Je prends en compte ta remarque.
Bonne journée. :wink:
thierry77380
Normal,c est comme ça qu on fait avancer le schmilblick …..
Thierry
On en apprend tout les jours... noté la manip pour la tortue digitale, merci ! :wink:
Reste plus qu'a trouver le bug des ventilos ( a tout les coups soit la prise fondue soit le variateur HS )
