Tout d'abord bonsoir et bonne année à tous.
Voila le soucis que je viens d'avoir avec mon 2.2dT de 2000 et 250000Kms :
Perte de puissance très importante et bruit de souffle dans les haut regimes venant de devant en charge,à vide transparent.
Cela faisait un moment qu'il marchait moins bien mais là ça a empiré beaucoup.
Première verification,acceleration à vide en regardant sous le capot et là de la fumée sort
Deuxième verification,demontage du catalyseur ( l'espace 3 est bien pensé on peut l'enlever et rouler sans demonter la ligne complète ) et là un autre monde,la puissance est de retour !
Remède : outils speciaux (marteau,burin) et une fois le cata vide et remonté,plus aucun problème.Pas de bruit en plus.
Voila,juste un partage d'experience,pas d'incitation à quoique ce soit !
Grosse perte de puissance 2.2dT
[s]Epace II J637 2,2L RT
225.000Kms à peine rodé.(A vendre 1000€)[/s]
[s]En attente de son remplacant phase III 2,2DT[/s].
Espace III 2,2L DT RTE
- Année : 1997
Re: Grosse perte de puissance 2.2dT
un classique sur les 2.2dt ( avec la vanne EGR ) .
merci pour le partage d'info
espace III 2.2dt RXE de 1997 : 293000 kms à l'achat le 6 mars 2013 , ,317200 kms au 11/12/13, 326000 kms au 20/04/14
